Текущее время: 11 мар 2026 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP MINI 210-2000EW
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 09:03
На самом ноутбуке надписей кроме HP MINI (снизу все затерто) нет, на материнке есть надпись
RC6F32105AH1
P/N:010153H00-600-G
EDWARDS_I_HPC_XS 1113
MP_MB_V2
по инету нашлось что это ноутбук HP MINI 210-2000EW. возможно я не прав. Схему не нашел, блок питания клиент принес почему то с надписью самсунг (12в)
Визуально сгорела микросхема max8731AE. По даташитам тоже не смог найти разницы, так как даташиты тоже были от max8731A и MAX8731 (названия пдф файлов были MAX8731AETI и MAX8731ETI+ соответственно).
Теперь вопросы:
1) Достать смог только max8731E подойдет ли?
2) Питание 12 вольт или 19? по данным из инета должно быть 19в. клиент сказал что работал на этом блоке питания очень долго.
3) может у кого кусочек схемы есть на него? район max8731AE
 Заголовок сообщения: Re: HP MINI 210-2000EW
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 10:18
1)Подойдет
2)Должно быть 19В
3)Схемы нету, пользуйтесь даташитом.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 10:34
Поставил, подключил блок питания, включил.
Включается с родной матрицей но изображения нет, видно что включается подсветка - но экран темный, примерно через минуту матрица начинает включаться и выключаться примерно по 5 секунд. выключается сразу по нажатию кнопки питания.
с внешней вывода на экран нет и монитор не реагирует.
Подскажите пожалуйста какие напряжения смотреть или какие должны быт. По даташиту, к сожалению, не очень понимаю какие напряжения должны быть на 8731...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 10:36
Попробуйте матрицу откинуть и на внешке посмотреть изо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 11:24
еще при подключении внешнего попробуйте fn+F4 или какая там у вас кнопка?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 14:11
на внешнем нет изо при переключении fn+f4 толку никакого, не реагирует на клавиатуру. при внешнем мониторе еще и включается через раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 14:29
Что, на кнопку не реагирует?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 14:46
реагирует но надо по нажимать несколько раз, от двух до пяти раз
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 14:52
Не улавливаю связи с внешкой :( Огласите состав платы, схемы-то нет...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 14:53
в каком смысле состав? не понял вопроса сорри.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:00
В смысле на чем собрана(большие чипы).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:12
ясно:
интел атом
CG82NM10 PCH
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:15
Прижмите проц посильнее и попробуйте стартануть с родной матрицей.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:17
попробую, может все таки в другом месте копать? изначально то сгоревший шим был.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:23
шим сдох т.к. зарядник не родной был, я так думаю
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:29
да я тоже так думаю, но после замены шима все равно не запускается, возможно что то еще сгорело, но ничего не греется, проц поприжимал толку никакого так же сначала как будто матрица инициализируется, но экран черный потом отключается и включается примерно с пятисекундными паузами.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:35
А коды посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:40
знать бы где смотреть и что они означают...)) кстати на всякий случай снял биос считал прошивку сравнил со скачанной с сайта и распакованной, совпадает, т.е. биос не слетел.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:43
На мульт припаяться. Какой там?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:48
Кстати, на mini210, который на кванте сделан, LPC разведен в miniPCI-E card.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 15:58
я уже подумал насчет mini pci Только тут не кванта а мульт сейчас напишу
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:09
есть шим max8796g еще и мультик ite it8502e
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:18
интересно насколько должен греться CG82NM10 ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:24
Сильно, но терпеть можно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:35
так и есть, сильно но терпеть можно.
поставил пост карту прошло до кода 19 повисело на нем потом пошло до кода F9 стоит.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:39
так посмотрел последовательности, как будто несколько рестартов делает.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:45
т.е. доходит до 19 потом рестарт и быстро опять до 19 три или четыре раза так и потом уже до F9
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 17:02
Откиньте всю возможную периферию в т.ч. матрицу.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 17:21
без подключения куллера конечно останов на 00. без памяти останов на 7Е . с памятью останов на 19 пауза потом три рестарта и на четвертый останов на F9
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 17:41
у меня жуткое подозрение на проц. а шим 8731е к чему относится не к процу?
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], skavkaz, Yandex [Bot]
