Текущее время: 04 май 2026 00:50
 Заголовок сообщения: Acer 8930g Подсветка.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 23:09
Acer 8930G - 9700GT, P8400
Неделю назад включаю ноут- все нормально загорается заставка биос, и через 2 секунды тухнет экран, пропала подсветка матрицы ! Нажимаю Fn+F6 включить подсветку, она включается на 2-3сек и вырубается, и так хоть 50 раз тыкай, одно и тоже.
На след день утром все нормально, вечером опять тоже самое! Теперь обычно так ноут включил все норм работает хоть весь день , не трогаю уходит в спячку, прихожу, включаю опять не включается !
В итоге, просто рандомно работает подсветка.
Не могли б подсказать что мне надо купить и поменять ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 8930g Подсветка.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 23:17
любопытно бы попробовать ему инвертор матрицы для теста подкинуть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 23:22
матрас там ведь 2х ламповый возможно одна из них козлит :(
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 23:50
Просто думаю может кто сталкивался с этим и знает что так выпендривается, чтоб заказать на ибей и поменять.
Нашел человека в инете у него ACER 8920g симптомы один в один, но он кардинально подошел к проблеме, просто заказал инвертор и 2 лампы и ждет пока приедут .. а если не они :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 00:05
ну тогда в ремонт отдайте,денег жалко чтоли?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 01:10
подкинуть лампы и по итогам принимать решение...
сигнал включения инвертора легко отслеживается...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 01:20
Живу в не большом городке, у нас то сервисов толковых 2шт )
Заходил узнать с ноутом, и пропал свет в помещении сказали прийти завтра а то оформить не смогут )
А пока пообщался с ремонтниками и показал ноут, так вот клацал его и так и сяк, по 10 раз включал-выключал, спящий а он работает нормально хоть тресни ! Они сказали если он и так работать то будет дальше то проблему искать могут долго )
Приношу домой, тык - и не включается :ny_tik: !
Через 30мин пробую, все работает как часики !
Просто если это распространенная проблема и можно указать на деталь, то купить и сменить лампу или инвертор мне вообще не проблема.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 09:00
подкинуть лампы, можно и с обычного монитора для проверки, возможно у вас просто пропаять лампы нужно.....
цитата от сюда (для мониторов, делаем поправку, думаем):
4. Пропадание подсветки через 1-2 секунды
В первую очередь проверить на соответствие норме питание инвертора (12-15VDC), сигнал включения (3..5VDC).
Проверить поведение монитора с внешними лампами!!!
а) В случае дефектации ламп : разбита одна из ламп, полное отгорание провода с холодного конца одной лампы. В некоторых моделях матриц низковольтный провод приклеен к корпусу лампы металлической фольгой, края которой прорезают изоляцию - достаточно просто удалить фольгу.
б) В случае дефектации инвертора : обрыв ВВ обмотки одного из трансформаторов (в ряде случаев обрыв непоредственно у одного из выводов). Пробой ключевых транзисторов в одном из каналов; может быть непосредственнем следствием утечки/потери емкости резонансного конденсатора. Пробой ключевого транзистора DC-конвертора регулировки яркости (в случае конвертора параллельного типа - причиной бывают кз витки в дросселе конвертора.) КЗ витки в ВВ трансформаторе: в случае КЗ в первичной обмотке помогает пропитка эпоксидной смолой (с меньшим, чем обычно, количеством отвердителя); КЗ во вторичной обмотке восстановлению не подлежит.
Совет: для выявления дефектной детали инвертора можно подозреваемую делаль поменять местами с аналогичной из другого канала, и сравнивать поведение ламп (либо измерений).
5. Пропадание подсветки через неопределенное время (от 10-20 сек до нескольких суток) : дефект ламп - отгорание холодного конца (характерно для матриц AU Optronics), либо наличие металической фольги (см. выше), либо дефект инвертора. Точно проверить можно на внешних лампах.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 11:23
быстрее разобрать матрицу и подпаять отгоревший провод... частенько стал на этой модели это встречать... матрицу полностью не разбирайте.. просто с небольшим усилием достаточно провода подергать.. 90 процентов что один из них овалится
