Текущее время: 22 ноя 2025 03:56
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:19
Приветствую! Прошу помощи :)
Ноут HP Pavilion dv6-3125er, плата LX6, BIOS Insyde
Изначально не включался: после нажатия на кнопку включения запускается кулер, примерно через 1с отключается и перезапускается.
Ремонт: по звонящимся на землю дросселям питания пришёл к выводу о необходимости замены графического контроллера (216-0772000) и северного моста(BD82HM55). Заменил. Включился.
Проблема с дровами на видео. Они устанавливаются, но после перезагрузки в диспетчере с свойствах "Устройство не использует ресурсов. Возможно в его работе присутствуют ошибки".
Знакомый подсказал, что возможно прислали контроллер с более узкой шиной, и чтобы исправить проблему с дровами, надо пошаманить с реестром.
BIOS обновлял
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:20
может чип недосел, реболили перед установкой?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:26
lev-1985 писал(а):
по звонящимся на землю дросселям питания пришёл к выводу о необходимости замены графического контроллера 216-0772000 и северного моста(BD82HM55)
Как вы это определили? Что кз по питанию в обоих чипах?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:28
он накатанный был :) но видимо придётся перепаивать его :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:31
ну они все накатанные--но я например всегда перед установкой реболлю на свинец--тогда 100% уверен в качестве пайки...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:32
Диагностировал давно - нюансов именно этого ноута уже не припомню, но делаю следующим образом: пробегаю по дросселям, если звонится на землю(конечно исключая те, что сидят на земле:)), ищу его по схеме, выпаиваю и определяю с какой стороны КЗ на землю. если кз со стороны микросхемы, то её под замену :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:35
Vadym Usyk, видимо стОит и мне в привычку взять реболить даже накатанные микросхемы для надёжности :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:37
У вашего видеочипа сопротивление по питанию около 1.5 Ом, и как, это неисправность что-ли?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:46
не, это не неисправность, а дыра в моём методе :)
