Текущее время: 07 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: asus k40ab
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 15:31
здравствуйте! поменял материнскую плату на ноутбуке asus k40ab на бу. при попытке загрузок и установки винды либо загрузки лайфсиди выдает ошибку stop 0x000000a5. прошивал биос двумя доступными на офсайте прошивками K40ABAS213 и K40ABAS220 ситуация не изменилась. удалось поставить винду при установке нажимая F7, но теперь при выключении пишет теперь питание компа можно отключить. в диспечере уст-тв имеется стандартный контроллер гибких дисков с восклицательным знаком. какими еще способами можно решить данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ab
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 15:35
Поменять плату еще раз
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 15:39
это хороший вариант. хотелось бы узнать о какой неисправности свидетельствует данная ошибка?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 16:23
В гугле забанили? Как вариант ACPI драйвера попробуйте поставить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 16:54
А операционку какую хоть ставиш,и драйвера еще нужно чтоб были на контроллер в ней подходящие.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 17:22
тут как то не понятно. не ставится также драйвер на юм. при анализе системы повисает, если подсовывать драйвер он его не распознает. подозрения на чип. вопрос где находиться ACPI в этом ноуте, имеет ли к этому отношение так же мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 22:32
вот вы говорите поменяли на бу, а где брали и как с гарантией? может есть смысл обратиться к продавцу
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 22:47
Я это и имел в виду :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:57
скорее юг глючит-лучще верни продавцу пока не поздно, а как вариант прогреть отреболить
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 00:28
не вариант
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 00:49
apm2054 почему?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 10:25
плата как раз таки бралась бу без гарантий, с неизвестной неисправностью. изначально запускалась но загрузки не было, после прошивки биоса заработала но криво. почему реболить юг не вариант?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 12:45
А кто Вам сказал что не вариант? Ребольте смело!
Двум смертям не бывать, а одной не миновать :)
cron
