Текущее время: 19 май 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Toshiba Portege 3500 не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 02:26
Принесли зверька, со слов хозяина: нажал вкл, бук завелся, показал стартовый экран... Потом "внутри что-то хлопнуло, машина погасла и паленым запахло". В местном СЦ посмотрели, сказали, что не возьмутся, ибо "ХЗ, что там могло умереть, и вообще - там пол-матери выгорело, прибейте на стену, хотите гвоздь подарим? " (первый раз такое слышу, ребятам, походу, лень было...)
Первичный осмотр: машина стартует примерно на треть секунды, пытается моргать индикаторами, во всяком случае, примерно на столько появляются все питания, видно осциллографом... Тем же осциллографом видна отчаянная попытка переброски данных по шинам. Вырубается со вспышкой подсветки матрицы.
Сначала думал, что коротнуло инвертор. Нифига, при подаче питания и прилежащего - подсветка нормально работает.
Горелых деталей или дорог ни на матери, ни на плате инвертора не обнаружено... Заряд батарей идет.
Кто с этой машинкой сталкивался - откуда начинать ломать?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 03:07
Начни с биоса.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 03:39
Юлий писал(а):
Начни с биоса.
Бивис припаян, поднимать опасаюсь. Прошить - никак, до инита перифериии дело не доходит, да и у этой машинки никаких девайсов а-ля дисковод/сидюшник конструктивно не наличествует :-(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 03:53
на кз похоже, у меня такая беда была, когда кондеры около проца ляпнулись, ну и хлопали как раз тоже со слов клиента)
Правда кондеры там были боченки типа к53, и воняют они при взрыве ни разу не паленым
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 12:58
В том-то и дело, что не паленым. Кондеры были осмотрены в первую очередь, все живые, во всяком случае емкость есть и не коротят.
PS. Детальное обнюхивание платы (ой, только не представляйте, я щас набираю и ржу :D ) ничего не дало. Пахнет компаундом, лаком и хз чем, запах подгоревшего теряется, или уже выветрился, машина попала ко мне уже через полторы недели после инцидента.
