Текущее время: 07 май 2026 08:56
 Заголовок сообщения: Asus F5n
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:18
Включается и через 3 сек ресет. и так в цикл.
Мост чуть теплый. визуально повреждений не видно.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5n
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:21
В сторону POST
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:23
нет пост карты для ноутов. только pci.
да и что то мне подсказывает что она и не нужна в данном случае
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:27
MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:28
MCP67? Если меняли раньше, копайте. Если нет, отдайте спецам.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:30
да MCP67MV-A2.
не меняли.
пробовал подуть - результат нулевой.
100% мост умер?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:38
Нет, варианты всегда есть. Если нет карточки, начните с биоса. Программатор есть?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:40
EmAl писал(а):
да MCP67MV-A2.
не меняли.
100% мост умер?
странно-с прогрева 99% заводиться мертвый мсп, если проблема в нем...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:41
Vadym Usyk писал(а):
EmAl писал(а):
да MCP67MV-A2.
не меняли.
100% мост умер?
вот и я про тоже. поэтому и сомневаюсь что мост сдох.
программатора нет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:47
да там как бы и нечему больше) но все таки поделайте какие то измерения, сопротивления кондеров на мосте к примеру можно померять+по юсб прозвонить, посмотреть напруги какие подымаються при старте а какие нет, какое потребление в момент рестарта и тд....
3 сек как то быстро, с прогрева хоть время рестарта увеличилось?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 13:49
Правильно сомневаетесь, при стоимости +-2500р менять их направо и налево смысла нет. В диагностических целях можно было поставить ранее снятый, отреболленый, но вы говорите, что раньше не меняли. проц дохнет в 10% случаев, смотрите асусовские питалки, там powergood как правило со всех шимов на одну площадку приходят, можно отключать по одному и смотреть просадку.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 14:34
после прогрева нечего вообще не изменилось.
напруги везде есть, они возрастают со временем, т.е. 0.1-0.9-1.7-2.9в (это я к примеру, вольтаж не точный) и рестарт и по кругу. напруга вроде везде есть.
usb не коротит.
ща попробую сопротивления на мосте померить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:44
кондеры тож надо бы проверить
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:56
usb не коротит.
Убила фраза -напруга вроде везде есть)))
А можна скромний вопрос что и как грели???
Ага, и резисторы тоже... причем все!!! :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 02:17
ruv нее резисторы я на будущее оставил :-) пускай пока кондеры мерить учится :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 02:23
а если серьезно электролиты со временем и от темпиратура высыхают. бывали случаи когда именно изза них ноуты перезагружались
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 02:40
paren-s-ulici, хорош всякую хрень тут нести!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 02:53
как грели MCP??? желательно поподробнее!!!
я грею феном при 250 гр. примерно 15-20 сек на самом минимуме воздушного потока, после чего даю чипу полностью остыть. несколько раз было такое, что посты появлялись со 2-го раза! часто бывает, что посты появляются, но до включения не доходит!!! (в общем пост карта не помешает)
какие напряжения формируют шимки в режиме ожидания, какие при старте? проверить осциллографом нет ли шумов в формируемых напряжениях (могут электролиты гадить)...прошить биос!!!
но в первую очередь mcp...ещё ни одной машины не было с MCP и 6100 с такими симптомами, где не было отвала кристалла!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 02:55
самое главное забыл: не помешает СХЕМА!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 08:15
Грел также феном на темпереатуре 250-300 гр на самом маленьком потоке около 15 сек.
потом освал полностью. Потом запускал.
Напруга на шиках и других узлах меняется (растет) до нормальной со временем, т.е. в момент включения одна напруга, а через 3 чек соевсем другая.
Биос нечем прошивать и пост карты для ноутов тоже нет - уже гооврилось выше.
Попробую сегодня еще раз погреть, но думается что тот же эффект будет. Плату просто очень выгибает при нагреве.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 09:18
Как это- :sh_ok: -Плату просто очень выгибает при нагреве.-
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 09:20
[.quote="EmAl"] Плату просто очень выгибает при нагреве.[/quote]
А вы что думали, "на коленке" бук отремонтировать? MCP как раз по ценру, когда начинают греть фенами всякими, плата становится похожей на тарелку.
Пару раз приходилось даже сокет снимать, что-бы плату выправить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 10:16
:se_lya_ne:
Эффект гарантированно превзойдет все Ваши ожидания и надежно похоронит все Ваши надежды.
ruv, +1.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 10:23
:se_lya_ne:
ruv, +1.
ну собственно да. теперь вообще не включается.
теперь только на доноры.
если надо кому, то есть матрица, корпус, клава, бп ну все прочее от asus f5n кроме мамки))).
продам на запчасти.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 10:54
Во время ВОВ на танках и самолетах рисовали звезды, по количеству подбитой вражеской техники.
:) Можете на фене нарисовать честно заработанную или еще на чем... :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 11:03
не думаю что тут дело в фене.
это был третий прогрев.
после первых двух - ничего не происходило.
так что думаю просто мост умер окончательно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 13:11
не знаю случая высыхания smd конденсатора, что там высыхает?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
