Текущее время: 09 май 2026 17:00
 Заголовок сообщения: нет изображения на экран Acer 5538
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 16:22
Добрый день , принесли на ремонт ноутбук Acer 5538 платформа LA5401P, подключили не радное зарядное устройство.
При вскрытии на материнской плате обнаружил згоревший мосфет 4466(маркеровка на плате PQ24) заменил, эмоций не каких, заменил шим 51125 и мульт. ноутбук запускается но нет изображения на экран, при подключении з.у грелось 4466( PQ20) заменил, при подключении б.п моргают свето диоды LED 10 ,LED 12 без б.п светятся 9,11. на плате присуцтвует напряжение 1,4в ,3,8в ,19в ,1,5в ,1,12в ,6в
Помогите разобратся что может быть, скажите где померить я померию напряжение,
Зарание благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: нет изображения на экран Acer 5538
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:22
у вас что то не то с напругами а именно 3.3 и 5 вольт (дежурка)
если это 3.8 и 6 то либо прибор дурит либо завышена дежурка
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:41
Прибор нормальный, значит шимы гонят, или мосфеты?
могу предположить что мосфеты.,
и еще когда запускается куллер 2 сек работает и выключается, проц не гореется видио тоже, на кнопку выключения не реагирует(только выключить зарядку) дата щит на мосфетах долен быть одинаковый или нет? полную маркеровку не могу сказать так как нахожсь уже дома, завтра отпешусь...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 21:59
на катушках PL4 и PL5 нужно замеры сделать...желательно ещё осциллографом их потыкать!!!
PQ23, PQ25 формируют +3VALWP, PQ24, PQ26 формируют +5VALWP - проверяйте)
можно ещё TPS51125 по ногам расписать, что приходит и уходит.
а дальше будем смотреть)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:24
замеры:
PL5-5.2
PL4-3.4
PQ25- 1.2.3 (0в) 4(0.5в)-5,6,7,8(3,4в)
PQ23- 1.2.3.4(18в)-5,6,7(3,5в)-8(3,4в)
TPS51125
1-(1.5v)2-(2v)3-(2v)4-(2)5-(2v)6-(1.5v)7-(3v)8-(3v)9-(7.9v)10-(3v)11-(3.5v)12-(0.5v)13-(18v)14-(2v)15-(0v)16-(18v)17-(5v)18-(2v)
мне кажется что мосфеты не подходят...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:26
когда делал замеры на мосфетах было сперва на PQ25 5v на 1234 ноге о потом 0v
не понятно в чем дело....
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 02:07
Ребята нужен совет, без вас не справлюсь...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 02:38
Измерение надо делать на конденсаторах.
Как там зарядник PU4
Потом по шине +5VALWP>+5VALW прошлись 19 вольт, по этому задача будет не лёгкая.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 20:12
Октай правильно говорит, замеры со стороны кондёров) спасибо за поправку)
восстановите дежурку (проверьте мосфеты, если не пробиты, то нужно дальше копать), разорвите драмперы, чтоб напряжение дальше на чипы не пошло (будете уверены, что дежурка в порядке, должно быть постоянно 5 и 3.3)...перед этим проверьте все цепи питания на КЗ и нужно лабораторник подкинуть, посмотреть ничего ли не греется, увидите как ведёт себя бук с питанием в цепях...нет ли просадки/завышенного потребления...при этих действах следите за температурой чипов - это важно!
схему нашли?
опять же Октай прав: вероятно, что ремонт будет сложный!
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
