Текущее время: 26 май 2026 02:58
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 17:15
Всем добрый день. Имеем стандартный глюк на samsung r70 (BA92-04804B) Стоит чип g84-600-a2. Пришел чип G84-603-A2 Ставим. Пищит, что видяхи нет. Узнаю у поставщика... признаются что ремарк с G84-53-A2... Нашел несколько тем о том, что можно с биосом поиграться. И о том, что, якобы, R70 всеяден... но тут, что-то не проканала его всеядность... или надо биос править? если у кого то есть уже поправленный бинарник то выложите плиз...
заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 18:36
Похоже, страпами поиграться нужно..- смотрите по схеме, как задается идентификатор чипа.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 18:39
а достаточно записать последний биос с сайта
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 18:48
и еще, если нет биосной батарейки, он всегда первый раз ругается на видео. попробуйте два раза подряд его включить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:22
интересно почему он это делает .
наверное из за всеядности ядер G86 G84 ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 06:28
Последний bios прошил первым делом, включал несколько раз, все это не помогает (.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 09:53
меняли g84 на g84, биос и страпы не при чем
имхо, недосадили или шары слиплись...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 10:12
rtc reset не забыли сделать?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 10:26
rtc reset сделал, сел отлично, возможно дохый чип пришел 8((( попробую отреболить... отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 12:17
А вот и проблемка, старый чип ведет теперь себя также... в чем же дело?, вроде элементы при замене не сгреб никакие... но, если есть у кого такая платка под рукой, сделайте фото платы в районе видика.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 17:19
нашел фото на форуме, подскажите наминал r589 :smu:sche_nie: , но у меня есть еще лишний тогда r593 8) и на плате изображен 770 чип... возможно поэтому немного отличается. если есть кусок схемы киньте плиз... может в моем случае все правильно и r589 и не должен стоять...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 17:30
r589 = 240
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 17:46
но он, помоему не установливается...
Рисунок1.jpg [ 188.1 КБ | Просмотров: 4074 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 18:04
r593 для 84 ядра стоять должен
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 18:06
Вообщем подытожу. Samsung r70 белые полосы артефакты, нежно дунул в видик (g84-600-a2) все завелось, заказал новый, пришли ремарки с g84-53-a2. Ставлю - изо нет, из динамиков один длинный, 2 коротких, шъю последний биос, то же самое, ставлю 771й тоже самое, ставлю родной гретый тоже самое. ставил все аккуратно, сметенных компонентов выясняю - нет, оторванных пятаков нет, плата при пайке не деформировалась (установка на 10стоек + сверху грузики равномерно расставленные по всей плате) на север аккуратно нажимал, (если предположить что там пяточки отвалились), залил старый биос... результат - 1 длинный 2 коротких. где мог напортачить?
PS: питание на видик поступает, нагревается до 50-60С...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 12:34
у меня 70 заработала только после ребола северного моста.
до этого замена на новый g84-600-a2 не прошла, пищал.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:08
Именно поэтому на этом форуме за правильную диагностику. В Вашем случае два варианта, либо Вы неудачно заменили видеочип. Либо как повелось последний год у многих начинающих, диагностику проводили методом пропаивания видеочипа..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:25
была следующая последовательность:
1 ноут пищит 1 дл. 2 кор. - проблема с видео
2 поставил новый чип видео - отработал день и снова запищал
3 сделал реболл северному мосту
4 работает до сих пор, уже более 4 мес.
[spoiler=] я просто подкинул возможную идейку, или тут можно высказываться только супер мозгам?, грустно от такого подхода.
в полемику вступать не буду, некогда, работы много [/spoiler]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:43
Наличие писка "на видео" еще не повод менять GPU, не смотря на то что это самая распространенная неисправность данного ноута. Есть комплекс мер, которые в большинстве случаев помогают установить истинного виновника проявлений - ГПУ, север, питания, память или еще что-нить, этот комплекс мер и называется правильной диагностикой.
Об этом вам, собсно, и сказали.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:51
daki-2, в полемику вступать не буду, некогда, работы много
я того же мнения.. но на меня работает два мастера, и хотите верьте хотите нет, но я раза в три делаю больше их
не потому что знаю больше.. а потому что стараюсь не делать лишней работы...
в вашем случае, стоило просто прогреть видеочип и посмотреть результат.. помог прогрев, меняем чип..
не помог ищем далее виновника...
а так получается что клиент заплатил за замену видеочипа, который возможно был рабочий и так..
это хорошо если у вас политика как наша, делали плату, значит несем гарантию за всю плату (либо сразу предупреждаем что кроме видяхи еще север может выйти из строя... но это не касается самсунга..)
а не так что,
сегодня ведио заплати
завтра север заплати...
P.S. daki-2, совет Вы дали хороший.. форум создан не для споров, а чтоб научиться экономить время и нервы.. поэтому не надо так агрессивно относится к тому кто что сказал.. просто стоит это принять во внимание.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:15
Ну не встречал народ на десктопах при отвале северного моста неисправных материнок с PCI-E и тут же работающих на PCI, ну что тут взять, вот и жарят до победных пузырей на текстолите под видеочипом.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 15:18
принесли бук в котором три раза жарили видео - как результат отвал севера ну и GPU новый поставил
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 20:21
так же принесли паяный всеми бук, самое удивительное плата в 3 местах вздулась, но 53 заработал :)
