Текущее время: 14 май 2026 17:21
 Заголовок сообщения: HP tx2520er - как прочитать пост коды?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 19:33
HP 2520er
da01t9mb8d0 rev:d
- вкл., но на экранах тишина, постилка в слоте вифи показывает ".0"
Подскжите где на этой материнки можно подпоятся чтоб считать посто коды ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 19:50
Укажите точную модель. Может tx 25xx? И платформа TT9?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:00
Если TT9, то разведено в miniPCIE. Подключится можно здесь:
Corel.jpg [ 50.95 КБ | Просмотров: 1075 ]
Corel1.jpg [ 37.81 КБ | Просмотров: 1075 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 21:49
Платформу не знаю как идентифицировать (извеняю что делитант)
hp tx2511er 002_cr.jpg [ 11.04 КБ | Просмотров: 1065 ]
hp tx2511er 003_cr.jpg [ 15.29 КБ | Просмотров: 1065 ]
hp tx2511er 004_cr.jpg [ 32.28 КБ | Просмотров: 1065 ]
hp tx2511er 005_cr.jpg [ 29.87 КБ | Просмотров: 1065 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 22:01
Платформа TT9 мне не попадалась, а вот на TT8 поскарта заработала в слоте mini -pci E, после того, как ввел сигнал LPC_RST1# с юга прямо на штырек RST пост-карты. Брал сигнал после резистора R203. Чипсеты на этих платформах разные, я бы поэксперементировал бы, но не на чем.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 22:28
вот изображение разъёма на TT9:
как видно по схеме, на разъёма есть LPC, так же как и на TT8, т.е. пост должен работать!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 22:35
или постов нет - нет инициализации, или пост-карта не работает
проверьте пост на другом буке
подкиньте заведомо исправный проц, память, поменяйте батарейку биос...
прошейте биос. если это не поможет
нужно копать дальше в схему: напряжения дежурки и т.д.
удачи)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 23:06
Схему имеешь? Если нет, скину, в личку дай свое мыло.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 10:54
удобнее на пост карте подтянуть резет к единичке резистором.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 18:08
удачи)
Пост карта рабочая, процы и память подкидывал, биос врятли
схему надо, хотя все напруги вроде правильно...
померял мультик всё как по даташину, ключики все живые.
смущает только с.мост, плата была хорошо прожарена
поменял на новые чипы с.мост и ю.мост (они по 20 баксов)
площядки были целые пятаков отвалившихся не было.
Либо новые мосты дохлые либо другой вариант )))
sever.jpg [ 61.39 КБ | Просмотров: 1018 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
