Текущее время: 12 июн 2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 22:28
hertz писал(а):
Александр Ершев писал(а):
hertz писал(а):
Привет,
Нужен пароль на BIOS, ноут Packard Bell, Tj72, MS2285
После третьего раза пишет 15942
Bios Phoenix, версия неизветна.
bavehuj
imzrmx
212548
8799396
6325521
2487457
12374
Спасибо, заработало, но теперь ругается на HDD, код 06037
lwpkk
mvmvm
6371
8821697
7985887
241712
531369
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:14
hertz писал(а):
Привет,
bavehuj
imzrmx
212548
8799396
6325521
2487457
12374
lwpkk
mvmvm
6371
8821697
7985887
241712
531369
Несработал ну один код
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 23:17
jsttux
hrvngcv
2477417
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 00:24
jsttux
hrvngcv
2477417
Хрень кокая то, неработает ни один код.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 04:37
jsttux
hrvngcv
2477417
dacagri
pltz
7213916
6764353
774724
12374
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 13:54
Здравствуйте! Подскажите как скинуть пароль на биос emachines E732ZG. Неужели только шить через программатор?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 14:45
..........При троекратном вводе неправильного пароля получаем сообщение с кодом, состоящим из N-ного количества цыфр, вот его и сообщаем сюда.....
.........а вообще, не грех было бы почитать................
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 16:26
Добрый день!!!Подскажите,столкнулся с таким впервые,поэтому не вкурсе,что требует,пароль на БИОС или HDD,но предполагаю что на первое!!После проверки БИОСа выдает следующую картину Изображение
ноутбук Асер ТравелМэйт 8473Т-2334G32Mnkk, биос феникс,версия 1.13, код ошибки 434D193F. Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 16:42
11527903
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 17:09
Фришным кейгеном этот вариант не считается!
Это новые буки 2011-2012 года с биосом фирмы Феникс :)
Не путаем с биосом Инсайд...тут другой алгоритм :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 17:19
Здравствуйте,evserv...Спасибо...Догадывался,что не пройдёт... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 18:14
..........и румынский не прокатит..........52569316....??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 18:57
ребзы,не подошло,выдало новый код ошибки типа вот так:
ERROR
System Locked
55E9F947-это новый код ошибки!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 19:04
shirstreg писал(а):
jsttux
hrvngcv
2477417
dacagri
pltz
7213916
6764353
774724
12374
Привет,
после некоторых испытаний нашли что ети пароли для user подходят
Вот кокда пробуем поменять из BIOS пишет "System Disabled [23130]", может ето поможет для генерации правилного ключа для HDD
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 19:38
ERROR
System Locked
Все правильно...после 3 неверных ошибок номер меняется!
Для вашего ид пароль начинается так: 725..... ;)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 19:49
evserv писал(а):
ERROR
System Locked
а дальше????Соответственно.........в долгу не останусь в случае успешного ввода и разблокировки!!!Кстати,а потом можно будет зайти в биос и сделать настройки по умолчанию???Или нужно будет пароль старый вводить для каких то изменений??
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:02
Юлиан6670 писал(а):
evserv писал(а):
ERROR
System Locked
После ввода правильного пароля он сотрется!
По остальным вопросам пишите в аську 304-724-927...там продолжим обсуждение :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:08
hertz писал(а):
shirstreg писал(а):
jsttux
hrvngcv
2477417
dacagri
pltz
7213916
6764353
774724
12374
Привет,
Попробуйте
O6R0CL7
U73SMQR
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:24
evserv писал(а):
Юлиан6670 писал(а):
evserv писал(а):
ERROR
System Locked
Блин,не поверишь,у меня её нет!!!Может номер в личку кинешь смс перепишемся???
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:34
написал в личку :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 20:43
помогите! на Асер 5610 ноут, на Биос нужен пароль..при ошибке выдает код 09296.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 21:56
qqelvel
avnkhya
2371158
461
71666
4733645
881629
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 22:03
qqelvel
avnkhya
2371158
461
71666
4733645
881629
попробую и завтра отпишусь..и СПАСИБО, что откликнулись
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 22:16
harfun писал(а):
hertz писал(а):
shirstreg писал(а):
jsttux
hrvngcv
2477417
dacagri
pltz
7213916
6764353
774724
12374
Привет,
Попробуйте
O6R0CL7
U73SMQR
Агромное спосибо, сработало
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 12:01
qqelvel
avnkhya
2371158
461
71666
4733645
881629
СПАСИБО!!!!!!!!! первый помог
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 14:34
Доброго времени суток всем! Acer Aspire 7520 G, на второй встроенный HDD требует USER PASSWORD. После 3-х кратного ввода (от фонаря) кода выдаёт HDD Password error code 05276, помогите. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 17:46
zyfgqek
cxddabu
2466224
6446224
664521
11471
99852
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 19:09
zyfgqek
cxddabu
2466224
6446224
664521
11471
99852
Спасибо за быстрый ответ, но ни один не сработал. Возможно должен быть 8-ми значный PW, т.к. в строчке остаётся одно свободное место, или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 19:46
zyfgqek
cxddabu
2466224
6446224
664521
11471
99852
Если на этот жёсткий ставили пароль на другом ноуте,то ничего не выйдет...а сгенерированный пароль может быть разным...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 19:49
Попробуй:gyn
yjkc
993691
Зарегистрированные пользователи: den978, rhonda, Servis911
