Текущее время: 14 май 2026 00:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ-pavilion dv6000
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 02:45
В общем проблема такова..... ноут hp pavilion dv6000 запускается появляется лого Нp как и положено и все...дальше черный фон...кулер работает светодиоды светятся....вынимал жесткий...вынимал дисковод..менял оперативки...проблема не решилась...пытался переустановить винду, так в биосе ставлю как и положено boot cd rom первым ..запускаю все так же..как будто не видит дисковод вообще.. при нажатий при запуске на клавишу F9 выбора носителя открывается меня только с одним выбором Hard Drive через него тоже самое...дисковод рабочий проверял на другом ноуте. даже внешний usb cd rom не видит.что может быть?? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ-pavilion dv6000
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 06:36
Укажите полностью, правильно модель бука
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 15:47
HP Pavilion dv6000
AMD Turion 64
Память 2GB DDR 2
Жесткий 200 GB
Чипсет: NVIDIA GeForce Go 7200 128 MB
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 15:54
megabas писал(а):
HP Pavilion dv6000
AMD Turion 64
Память 2GB DDR 2
Жесткий 200 GB
Всё равно не правильно, тут почитайте viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:09
И неплохо бы предысторию услышать. Когда, где, при каких обстоятельствах? Допустим что-то типа - хотел выпасть с подоконника 82-го этажа небоскреба но вовремя успели схватить за вставленный в него ЮСБ-шнурок и втащить в окно.. ЮСБ-разьем - в го*но, ну да XYZ с ним, зато ноут целый,.. тока не грузится
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:14
Даже читать ничего не надо, перевернули и посмотрели :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 20:50
DAOAT1MB8HO rev. H
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:33
megabas писал(а):
DAOAT1MB8HO rev. H
Может все таки DAOAT8MB8xx xxxxx?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 22:24
DAOAT1MB8HO rev. H
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 22:40
Тогда причем "Чипсет: NVIDIA GeForce Go 7200 128 MB" ???
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:01
ошибка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:03
Тогда прошивайте биос, а если не поможет меняем MCP.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:05
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:08
прошил бы если бы мог ..так не видит же cd привода и винт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:10
Так на программаторе
А где видло? :(
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:11
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:13
Я про фотку. Или он у вас без графики?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:17
какой есть.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:18
судя по резисторам видео не было ... а север угрет .....
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:19
хотя может я и не прав .... а какого цвета красный лак под севером ??? темный или светлый ???
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:20
фотка плохая, сделайте в нормальном качестве в районе MCP
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:22
=MCP :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:23
красный
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:26
Красный - это компаунд. Фотку все же сделайте нормальную.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:31
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:36
светлый.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:37
Чип уже "жарили" что-ли? Цвет у него нехороший.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:39
нет не трогали.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:43
дуньте на чип без фанатизма только :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:48
ok.ща
