Текущее время: 07 май 2026 06:59
 Заголовок сообщения: easynote TJ75 не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 12:34
подскажите что делать :) Опыт с ноутбуками небольшой, вот и спрашиваю
платформа sjv50-cp
при подключении зарядки ноут молчит, power не загорается. На кнопке включения 3.3в есть, реакция на замыкание - кратковременный скачок 10ма
на TPS51123 присутствуют 2, 3.3, 4.5, 5, 19в
Повреждений на плате нет, ничего не греется. Мне правильно кажется, что надо пробовать шить биос ?
 Заголовок сообщения: Re: easynote TJ75 не включается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 13:04
Может сначала попробовать, а потом спросить?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 13:13
Это для меня весьма непонятная процедура. Программаторы есть только для телефонов :) Так что если иных советов не последует - буду придумывать
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 00:37
Та же фигня + прошивка биоса ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 02:41
Батарейку "СМОС" , проверте. При необходимости заменить.
