Текущее время: 19 мар 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61-210ER не включается.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 04:52
Принесли ноутбук с диагнозом не включается. НА кнопку не реагирует. При подключении з\у загорается лампа у разъема, потом 4 раза моргает индикатор с молнией и все. тишина. Дежурка есть всегда (3,3в;5в). Пока моргает лампа, на разъеме батареи появляется 12В. и все.
Север: AC82PM45
Юг: AF82801IBM
Плата в идеальном состоянии, не паялась, не грелась. КЗ в цепях питания нет. проц, память все скидывал, голая плата с батареей и шнуром питания ведет себя также.
Может были у кого аналогичные случаи, подскажите что у них чаще дохнет.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-210ER не включается.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 05:18
Может вы для начала залезете в сервис мануал и посмотрите, что же за такое мигание 4 раза..?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 07:07
да там не надо считать. если индикатор БП рабочий надо подкинуть.
Код:
Continuous blink   Световой индикатор адаптера переменного тока   Адаптер питания   Недостаточный уровень напряжения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 07:09
когда тут можно будет свои сообщения редактировать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 07:13
Либо батарейка недостаточно заряжена.
Код:
Для устранения этой проблемы выключите ноутбук, подключите разъем питания переменного тока и дайте аккумулятору зарядиться минимум 30 минут, затем запустите компьютер.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 10:25
Думаю тема Compaq-cq61 разжевана на форуме более чем.В большинстве случаев ремонт заканчивается прошивкой биоса и работой с нормальным бп.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 03:56
После долгих пинаний клиент признался что ноутбук после падения. Новый БП подкидывал - без изменений
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 13:40
sansan88Все же для начала перепрошейте биос.Микруху биоса лучше поменять.Из 5 поступивших в последнее время Cq61 у 4 была мертва флеш.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 14:12
ПРичем тут биос если ТС говорит что после падения.
Снимай север и смотри что с пятаками.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 14:52
Да? и у всех после падения обрывает пятаки под севером или югом? Север всегда успеет снять, имхо.
