Текущее время: 06 мар 2026 10:35
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 00:54
Уважаемые обитатели форума! Прошу помощи разобраться в проблеме с ноутом
Описание неисправности: Подключаю БП - загорается индикатор (с подсоединенной батареей горит индикатор заряда, батарея реально заряжается). Жму на кнопку включения - БП уходит в защиту, индикатор тухнет и через 2сек. снова загорается.
Короткого нигде не нашел (перещупал все кондюки на плате).
Кстати, если вытащить проц, БП в защиту не падает (проц проверял - целый)
Подскажите, пожалуйста, начинающему мастеру в каком направлении колупать бук!!!
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Стремлюсь все знать!!!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007 02:03
именно кз
и кз в цепях питания процессора
смотри ключи и шим
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 00:02
таже история но уменя 2 ядерный после года работы , при включении в сеть горит батарея, при нажатии на кнопку повер может включится и
работать от 5 минут до 30 минут может и больше , а может и вобще не включится моргнёт индикатор винта повер и кулира и вырубиваеца. Через секунд 5-7 загораеца индикатор батареи. Прошу hellp !!!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 10:17
Почетный Мастер
ну не совсем таже история. даже совсем не та :)
а без указания модели бука и элементарной диагностики можно только в сервис посоветовать отнести.
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 11:22
d2o Модель Amilo Pa1510 № L50RI0
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 02:06
Jene, а может все гораздо проще? Например, упала емкость конденсаторов в БП и он не держит нагрузку? Попробуйте нагрузить резисторами, контролируя напряжение на БП.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 23:21
igorbol По словах клиента так и было .Например, упала . Он может работать хоть, неделю, хоть день, хоть час, но проблема уже ясная видио нроц глючит при заморозки норма ! Помогла замена матери , уже 3 дня как клиент без каких признаков . Думаю свой вопрос я решыл!!! :D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008 23:40
FAN_TV писал(а):
igorbol По словах клиента так и было .Например, упала ! Он может работать хоть, неделю, хоть день, хоть час, но проблема уже ясная видио проц глючит при заморозки норма ! Помогла замена матери , уже 3 дня как клиент без каких признаков . Думаю свой вопрос я решыл!!! :D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 10:20
Почетный Мастер
FAN_TV писал(а):
помогла замена матери , уже 3 дня как клиент без каких признаков . Думаю свой вопрос я решыл!!!
ну так каждый может "вопросы решать". :evil: нам тут интересно что именно было мертвым на той матери, которую заменил
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 14:22
d2o видио проц давал такие чудеса!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 03:41
FAN_TV
FAN_TV
не понял, а что менялось проц или мать.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, AndrewS, Google [Bot], Yandex [Bot]
