Текущее время: 25 май 2026 15:48
 Заголовок сообщения: ASPIRE 5032
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 13:25
На ноутбуке слетела Винда, а воостановить её никак не могу, на БИОСе откудато взялся пароль?
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5032
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 13:52
Или подскажите как осуществить загрузку с DVD
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 14:42
Для начала почитай инструкцию на ноутбук...там написано как переставляется винда без дисков-;)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 22:00
Винда на ноутбуке не загружается, а в Биосе включена загрузка только с HDD
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 23:33
Ну тогда я проблем невижу переставить винду-;)
Вопрос самый простой - как на асерах переставить винду без дисков?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 23:47
Млжет кто подскажет как? (все возможные сочетания клавиш для запуска режима васстановления )
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 00:04
Напоминаю, что БИОС запоролен.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 01:09
Cкажи...а в чем проблема посмотреть в инструкции...или на крайняк в инете...он ответит на все твои вопросы!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 01:43
Асеровская система восстановления D2D вызывается по Alt+F10 (если включена в БИОСе)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 10:27
deemon84
Хотелось чтобы чел сам немного попытался решить свою проблему, а неполучил готовое решение-;)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 20:01
evserv писал(а):
deemon84
Документацию я то изучил, только всё равно ничего не получается, видимо в биосе отключена система восстановления, а в него попасть не могу.
Откуда взялся пароль честно скажу - не знаю, в БИОС не лазил и фирменными утилитами не пользовался.
Удалось только выяснить код ошибки [03624], получаемый при трёхкратном неправильном вводе пароля.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 20:03
evserv писал(а):
deemon84
Документацию я то изучил, только всё равно ничего не получается, видимо в биосе отключена система восстановления, а в него поппасть не могу.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 23:24
Freee писал(а):
evserv писал(а):
deemon84
Спасибо, но уже не надо. Путь решения состоял в загрузке на запороленном буке dosa, хотя с этим пришлоось повозиться, а затем сброс пароля путем нехитрых манипуляций.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 00:48
Все же можно сделать все...если захотеть очень-;)
Зарегистрированные пользователи: aisikterix, Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
