Текущее время: 08 мар 2026 16:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: дамп g6-1055er
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 10:45
привет всем!!
пришел ноут с ужаренным видео.
старт есть, картинки нет. думаю начать с прошивки биоса, на плате есть R12 написка.
киньте пожалуста большой и мелкий дамп..
заранее спасибо!1
 Заголовок сообщения: Re: дамп g6-1055er
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 11:27
А ПОСТ карту слабо для начала подключить? Биос есть на офсайте.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:06
пост 7С
так что биос надо.
на сайте не могу найти, может ткнете носом?)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:08
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/prev ... 9&sw_lang=
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:30
там их аж 4 штуки. нужно выбрать один, распилить его на 2 части?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:39
Качаете самый первый, распаковываете. Выбираете нужный и соответственно пилите если надо. У вас может быть и не надо прошивку мульта (от ревизии платы зависит). Как пилить, есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:42
viewtopic.php?f=369&t=59157&p=342986&hilit=phoenixtool#p342986
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:48
спасибо большое..
про 4 файла я имел в виду 4 бинарника, которые лежат в архиве..
01666F62.BIN
0338AF62.BIN
0184DF62.BIN
0166CF62.BIN
размер почти одинаковый у всех.
пробовать подряд все?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:58
Качать первый, я имел в виду по дате выпуска. То есть который в конце. F.06 ›
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 07:50
биос нарезал, прошил- все заработало. спасибо большое всем!!
