Текущее время: 07 апр 2026 15:03
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 15:18
Продавец НБ1
Попал мне в руки Макбукпро неизвестной модели (неумею олпределять)!
Там стоит проц интел корик 7700 и видло G84-603!, примерно 2007 год
Пришол не рабочий, на адаптере моргал светодиод, КЗ было в районе матрицы, там платка маленькая с дроселем и мосфетами, отремонтил, всё завелось!
Бук пришол без винта но с дисками востановления
Поставил тошибу на 320Гб (пробовал разные), вставил диск, после 2-3х минут загрузки с привода выдаёт надпись мол надо перезагрузить компьютер путём удерживания кнопки повер или нажать ресет если он есть, и так по кругу!
Память тестил, винт тоже
Простую винду поставил без вопросов (зверь 2012 года)!
Скачал несколько образов леопарда, некоторые вобще не понимаю как под виндой записывать на диск с расширением .dmg, а те которые были .iso так же выдают рамку на перезагрузку!
Сбрасывал память с помощью 4-х клавиш команд+опшинс+П+Р, не помогло!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 16:15
Юзайте transmac
этой прогой заливаете dmg. образ на флешку (флешка - правой кнопкой - format disk with image)
вставляете флешь (кстати, можно это и с хардами внешними проворачивать, макбуки понимают любые адаптеры) и включаете бук
при включении зажимаете C или alt
далее следуйте подсказкам на дисплее, ничего сложного
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 16:18
перед непосредственной установкой оси, чуть не забыл, дисковой утилитой (будет такая тычка в верхнем левом углу) форматните хард под Mac OS Extended
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 16:25
Продавец НБ1
Эта утила будет с внешки грузится или она есть в буке в биосе хотя я там такового не видел?!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 18:22
transmac/ Из интернета скачать.А остальное юзай сам.надо создать образ, Может помочь дисковая утилита в самом буке.Типа форматир. в формате журнальный и тд.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 18:44
качаешь из инета transmac.Потом образ dmg
transmac-ком в винде развертываешь образ на диск(лучше на флэшку или внешний жесткий) ,получаеться загрузочный диск с мак ос..Потом вставляешь этот диск или флэшку ,грузишься с нее (если с диска то жмешь С при пуске или alt ,там выбираешь свой загрузочный диск и с него грузишься.
Ну а там пойдет установка.Не забуть диск форматнуть в дисковой утилите перед установкой ос.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 18:47
Продавец НБ1
вот эта утила форматирования она где её надо брать гдето или просто ничего не делать и она появится в углу?
Ну допустим не ставить загрузочный диск а просто бук и винт
утила в буке или надо её ставить туда ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 20:39
Утилита встроена в установщик! На ноуте/харде ничего нет (если только до этого на диске не стоял Lion c рековери разделом)-это первое. Второе-совершенно наплевать какой там раздел и есть ли он вообще.
Забейте на утилиту-кернел паник вылазит задолго до него. Утилита для разбивки диска появляется когда первые этапы загрузки с диска прошли успешно. Пробуйте установку с флэшки дистрибутива 10.7 Lion. Так же паника ядра будет если диски не от этого мака (такое часто наблюдаю :a_g_a: ) Тактика проста-смонтировать в дисковой утилите образ retail 10,7 (лучше на маке) на флэшку 8гб и пробовать ставить с нее. Дальше отпишитесь. И попробуйте загрузку в вербоуз моде удерживая команд-V
Забыть это невозможно, поскольку в противном случае (в отличной от HFS+ фс) не появится КУДА ставить систему ;)
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 21:11
дисковая утилита " только в мак ос или на установочном диске,при начале установке сверху есть служебные программы ,там и есть эта дисковая утилита.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 22:56
Дисковая утил. и в маке и на диске.Вызываеться с диска кнопкой./.Если память неизменяет, с диска запускаеться при включения бука кнопкой/ D/если что поправте.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 23:47
самый простой способ запустить дисковую утилу - это тупо запустить сам установочный диск/флешку/внешний хард и тп с залитым на него dmg образом
как уже говорили выше, макось не встанет, если хард не форматирован под Mac OS Extended, поэтому этот этап пропустить не получится)
самая большая проблема на текущий момент - найти нормальную ритейл версию оси без привязки к модельному ряду буков и аккуратно с помощью transmac зачесать ее на флешку, остальное уже дело техники
в последний раз я, например, перепробовал версий 6 с разных сайтов, пока запустилась без ошибок - поэтому лучше мучиться именно с носителями типа флешки, ибо можно запороть массу дисков, да и быстрее это
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 02:39
Хватит по двадцать раз писать одно и то же!! :de_vil:
Изменяет! это хардваре тест при наличии соответствующего комплектного диска-неужели трудно прежде чем писать посмотреть интернет :st_ruskiy:
Так ничего не загрузится! Не нужно давать "вредных советов" ;) Образ надо не "залить" а просканировать дискутилью и восстановить на раздел
Никакой проблемы-все давно пройдено и закопано, нужно просто взять :ze_va_et: тут
Я вообще не понимаю, что так все привязались к этой несчастной дисковой утилите-у человека кернелпаник. :nez-nayu:
грузитесь в вербоуз моде и давайте скрин(фото) дисплея. Я больше чем уверен что проблема с дистрибутивом/приводом. Если не получается с трансмаком-качайте готовую виртуалмашину под винду с интегрированной макосью, там подготовите загрузочную флэш. Вот на примере как смонтировать образ скачанный на флэшку чтоб с нее поставить. видео
Качайте сразу 10.7 -безпроблемно встает. ваша модель А1226
Еще раз-качаете образ 10,7 тут потом как в видео монтируете на флэшку предварительно отформатировав её там же в HFS+ и назвав не кирилицей. Всё, вставляете-как услышите гонг жмёте альт и грузитесь с флэшки, если дойдет до выбора языка-можете праздновать маленькую победу. Если снова кернел паник-грузитесь в вербоуз (cmd+V) и покажите что там напишет :men:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 06:29
Продавец НБ1
Большое спасибо всем!!!
Вечером тащу его домой и буду всё вышеупомянутое делать!
Думаю в приводе нету проблем так как я винду установил и пашет, щас поставил кризис и тоже играю без проблем!
А вот диск родной какойто царапанный сильно мож и убитый!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 11:21
бывает царапаный убитый да еще не тот :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 13:32
Продавец НБ1
Как я могу это сделать если у меня нету рабочего мака у друзей нету мака и этот мак без диска родного а просто с чистым диском
Получается это видео для меня бесполезно
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 13:34
Что мешает поставить хакинтош
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 13:39
Продавец НБ1
Слушайте я тупой в этих маках
как внутри он сделан хуже сони
так и снаружи всё проблемно!
Щас пока следую инструкциям
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 13:47
Продавец НБ1
Когда я обращаюсь к образу 10.7.3 трансмас пишет неизвесный формат файла
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 16:15
Пробуйте другие
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 16:42
1- качайте макось готовую на виртуалмашине тут или тут
2-запускайте в винде виртуалмашин с макось
3-в дисковой утилите делайте все действия описанные выше.
Сложности не должно возникнуть. Если не получится-стучите в асю я сам вам все сделаю через тимвьювер-быстрее будет
Либо так но это геморнее
1-Качаете dmg 10.7, потом в TransMac пишите его на болвань двухслойную-все должно работать
2-Качаете UltraIso конвертируете  dmg в iso  и пишите на болванку
cron
