Текущее время: 15 июн 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Asus K50C не видит хард
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:19
Здравствуйте!! Странная ситуация у меня приключилась с буком Asus K50C. Он не видит хард и DVD, хотя хард и DVD рабочие. Что с ним случилось? заранее благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50C не видит хард
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:29
гарантия с ним случалась ))
а юсб он видит? с флешки можно загрузиться?
после чего это произошло.. или самим додумать можно? :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:44
Случай не гарантийный. Юсб видит подключал ДВД через ЮСБ. Незнаю после чего, принес знакомый, сказал что сам по себе перестал грузится, по началу подумали просто винда слетела. Да кстати заметил: заходим в сетап в настройки IDE пишет в Primary IDE Master - Not Detected, но если нажать enter то он начинает видить, после перезагрузки опять не видит пока enter в сетапе не нажать. При установке seven винт видит, но пишет что нельзя установить, типо неправильно подключен, а при установке XP начинает установку копирует файлы после перезагрузки не грузится для продолжения установки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:50
ну я бы начал со следующего
осмотр разъемов, может где проволочка или еще что то попалось..
осмотр платы, бывает что металлические детали корпуса оказывают на мат плате.. (редко, но отваливают временами)
после сброс биоса, далее прошивка
ну если это не помогает то уже в сервис идти....
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 12:53
я его уже осмотрел, визуально ни чего не видно. а как Биос сбросить просто батарейку снять?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 13:54
снять и замкнуть сек на 10 контакты...
прошить думаю получится из под биоса, только вот как файл указать которым прошивать это вопрос...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 14:10
прошить bios, если usb камера точ или клава не ворк, я бы посмотрел сналача подается ли питание и сигналы (асцилом) pinouts.ru если да, то отправил бы юг под замену.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 15:25
перед тем как что то делать асцилом, надо внимательно подходить к проблеме... и правильно проводить диагностику.. а не выдумывать что было до замены юга
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 17:28
Сброс Биоса не помог. Попробую как-нибудь прошить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 18:04
БИОС прошил при помощи флешки --- не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 20:06
я думаю что сами понимаете что 99% это юг, хотя биос лучше прошить на программаторе. Лучший совет это отнести в сервис
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 22:15
ну да придется тем более что ни программатора ни станции у мя нет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 22:16
а так бы сам попробовал. вроде голова и руки есть
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 22:20
ни че у мя еще пару ноутов валяется мож их получится оживить ))) , но эта уже другая тема. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 23:27
:-) Мда... столько советов - и все не в тему.
To Pavel80 решение Вашей проблемы называется так load user defaults, именно так а не load manufacture defaults.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 00:13
Блин помогло, так я вроде делал это хм. А с чего вдруг он переключился? Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 00:27
конечно первое, что нужно сделать - это работа с биос...стоит попробовать, хотя вроде бы чел уже сбрасывал биос и перешивал его (но без программатора :( )...думаю тут банальная замена ЮГ'а!!!
самому пробовать не нужно, не только станция и осциллограф решают проблемы ремонта...большой опыт и понимание устройства платы ноутбука, схем, работы компонентов. изучать нужно на своих платах, чтоб клиенты не влетали в ремонты после работы "специалиста"!
как говорили в одном хорошем кино: тренируйтесь на кошках! =)... а пока сервис с грамотными инженерами.
удачи в ремонте
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 12:43
enter-comp епть... читайте внимательно
Какая замена юга? Сами же пишете
И тут же советуете менять юг...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 12:47
Сори за офтоп, Бобруйску привет, служил там - релейно-кабельный батальон связи на территории крепости.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 19:48
прикольно) очень рад, что вы бывали у нас)
по поводу сообщения...я когда писал, вашего ещё не было)
а по поводу моста, дык это типовуха!!! на любой схеме можно увидеть, что и через что работает! по-этому все и пишут юг...много ноутов через ремонт проходит...80% типовухи!!!
ваш случай очень похож на типовуху, но с биос я сразу рекомендовал повозиться!)
рад, что всё закончилось малой кровью!) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 01:22
к стати совет проблема распространенная это ошибка версии биоса, или посмотрите если есть новая версия обновите или поставе на версию ниже.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 01:59
Да в принципе ноут уже отдал, если проблема повторица тогда попробуем. Но все равно спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 15:33
поставил бы плюсик , но прав на это не имею .... помогло ! блин , после замены юга стал грузиться с флех , но нехотел видеть хард ! прошил биос из самого биоса с флешки ..... а теперь все пашет ! СПАСИБО !
