Текущее время: 29 апр 2026 19:49
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 20:06
Нужна схема-распиновка на ак. батарею A32-U80 (Asus U50Vg), можно сылку.
При включении ноутбука батарея горит красным цветом, ОС пишет что батарея отсутствует.
Есть подозрения что батарея заблокировалась.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 21:30
А есть чем разблокировать?
Имею в виду софт и адаптер.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 22:15
Извеняюсь, что влез в чужую тему, вот все хотел задать такой вопрос, да как-то не решался. На аспае коротнула керамика по питанию проца. После устранения дефекта, выяснилось, что еще вылетела флешка биоса и АКБ заблокировался. Вскрыл его, предохранители целые, элементы имеют одинаковое напряжение. Раньше как-то по просьбе знакомого (он меня задолбал со своими дохлыми батареями) начал осваивать инет по АКБ, почти собрал программатор. Потом спустил по тормозам это дело. Тогда встречал такую инфу: если взять прошивку с нового АКБ и зашить в АКБ, где поменяны элементы, то АКБ полностью востанавливает свою работоспособность. АКБ - AS07B31 с контролером BG8030DBT. Вот гадаю, а где прошивка хранится в контролере, или внешней EEPROMке. Есть там на 8 пинов, но по надписи, чета не похоже на память. Кто нибудь может просветить меня в этом вопросе?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 22:59
BQ8030DBT прошивка внутри под паролем
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 23:05
BQ8030 - проц с внутренней EEPROM.
Прошивка от Sony, как правило, в этих батареях.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 23:08
Не факт.
AS07A41 читаю и пишу без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 23:31
Не факт.
Очень интересно или секретная инфа?
Я уже заказал другую батарею.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 23:40
Какие секреты?
Вот отчёт и дамп.
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 1320 mAh
CycleCount: 89
Date: 2009.05.15 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SONYCorp
DeviceName: AS07A41
SerialNumber: 9FBA
ChargingCurrent: 3520 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 24,6 C
Voltage: 11434 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3809 mV
VCELL2: 3812 mV
VCELL1: 3812 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
SONYCorp AS07A41 9FBA.rar [641 байт]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 00:02
Софт какой? Я скачал у китайцев демо SBworkshop на kythuatvitin. и схему программатора. Пару перемычек осталось бросить, но забросил, т. к. дешевле б\у купить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 00:23
Это вьетнамцы, вообще-то.
А софт не подойдёт, как и адаптер.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 01:40
Ладно, если такое дело, то проехали. Вопрос закрыт.
