Текущее время: 16 апр 2026 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: packard bell nav50 не вкл.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:01
прошу помощи
packard bell nav50 la-5651p
не включается, то есть кулер крутится, к жёсткому обращение есть, горит повер.
прошивка биоса результата не дала, далее заметил что включается 1раз только после сброса биоса ( замыканием контактов) после выключения так же больше не включается, поменял батарейку биоса, проблема стала ещё запутанней, включается только с не подключенным шлейфом на плату с юзб, сетью, и разъёмами под джеки.
 Заголовок сообщения: Re: packard bell nav50 не вкл.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:07
получается если через бридж переходник не полюкчена плата с усб и сетью, все ок все вкл. а с ней я так понимаю вкл есть, нет иниц. схемку и мультиметр вам в помощь. а так помню много менял по гарантии именно этих платок с усб сетью и джеками
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:12
всё верно, думал может уже кто то сталкивался, мультиметром прозвонил знакомые мне детали, видимых повреждений тоже нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:15
сетку выпаяй
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:25
выпаял TAIMAG HD-024A, так понимаю он отвечает за сеть, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:27
так он без юсб платы инициализируется или нет? если инициализируется, то смотрои разъемы юсб на счет раздолбайства...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:29
да, без этой платы ноут работает, с ней не запускается, чёрный экран, все разъёмы выглядят идеально, файфай отключал камеру тоже.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:33
а с подключеной платкой питание на разъемах юсб есть?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:37
на юсб 5v присутсвуют
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:39
на всех? а по линиям данных там что ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 16:42
юсб один там + 2 разъёма под микр и наушники, разём rj45 картридер и разъём на файфай. про линии данных поподробней можно? раздел для начинающих же)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 17:00
платформа там точно la-5651p ???
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 17:15
на матери nav50-5651P
на мосту соеденяющим nav 50-LS565AP
на плате с разъёмами NAV50 LS5655P
под ОЗУ на наклейке NAV60 L12
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 17:54
а контакты не погнуты в кард-ридере???
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:56
с контактами всё отлично, все разъёмы в норме
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:19
Имеется Acer One 532H на такой же мамашке. И ситуация очень похожа. Темный экран - разобрал, прошил Биос - завелась...собрал наполовину...работает...собрал полностью - черный экран. Хм.....снял верхнюю крышку - заработал....Без платки с разъемами, все ОК. Обсмотрел ее всю..криминала не нашел...Причем, если заведется..работает нормально....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:42
снимите САМ чип сетевухи
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:56
apm2054 :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: очень благодарен за наставления :co_ol:
снял чип, заводится, осталось найти замену :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 19:04
наклейки все вернули на кришку? там где тачпад ...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 23:17
Была похожая ситуация пару- тройку месяцев назад,- заводился только с прижатым сверху разьемом на соеденительной плате (мостике) После пропайки разьема (обоих частей) ситуация не изменилась. Помогла пропайка сетевого чипа и обвязки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 10:27
1. Ну наклейки то с верхней крышки не снимал.
2. А вот пропайка действительно поимела успех. Глюк ушел...покрайней мере несколько дней мучений и все ок.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 16:11
У меня при включении загорается светодиод питания, кулер крутится пару секунд и останавливается при этом микросхема 9LPRS387BKLF сильно греется, палец обжигает. Почему она так греется? И за, что она отвечает?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 18:44
это клокер, задает пульс в организме ноутбука, он греется - значит помер, проверьте по системным 3.3в потребление, может пробило чего..
ICS 9LPRS387BKLF
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 23:18
а где конкретней замерить, на какой ноге? можно поподробней?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 01:38
это долго, прости... да и не ванга я.
просто закажи и поменяй его, если аппарат не отрубается, смотри греется-ли юг и/или сетка, мульт..
если есть умение, минимум знаний в электронике и умение читать структурные схемы и желание - разберетесь сами.. в течении года :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 02:20
Спасибо!!! Попробую просто заменить, чем изучать целый год....хотя может и за год я к этому приду...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 22:37
Спасибо, всю голову сломал, на это бы и не подумал
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 02:13
Уважаемые товарищи. Прошу помочь с определением элемента.
Искал КЗ, подумал на сие элемент, выпаял его, положил рядом, когда проверил и понял что причина не в нём, хотел впаять обратно, но этого элемента рядом не оказалось (куда то смахнулся) :(
Пытался искать по схеме от NAV70 (вроде как она подходит), но так и не нашёл того что нужно (помню что была керамика) :(
Маркировка на материнской плате: NAV50 LA-5651P Rev: 1.0
[spoiler=Фото]
IMG_20150209_01493511.jpg [ 345.57 КБ | Просмотров: 3118 ]
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 04:22
Кондер скорее всего типа 22uf на 6.3V. Без него тоже должно работать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 10:26
по схеме это PC196 1Ux16v
