Текущее время: 13 май 2026 22:33
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer 5220 Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 13:30
Добрый день! Принесли ноут Acer 5220 с проблемой (не стартует). Включается только от бп! От батареи вкл. и через 5секунд выкл. Экран темный, на инвертор питание идет. При подключении внешнего монитора, результат тот же! HDD ни подает никаких признаков(не вращается шпиндиль) Менял память,батарею,БП результат тотже! Состояние ноута отличное. После разборки, визуального осмотра ничего подозрительного не увидел(все предохранители целые) Вынимал батарейку,замыкал контакты и ложил с замкнутыми контактами(без бат.) на пол дня, без результатов.Пробовал включать одну мать без ничего с внешним монитором(оставил только проц и память) проц, чипсет греются нормально, но ноут не стартует. Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 13:45
вот нашел часть схемы http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=24783 которая очень пригодилась. Все режимы в норме кроме, +3VS смотреть на кар. Это нормально или нет?
1.gif [ 6.84 КБ | Просмотров: 2032 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 22:19
Всетаки сдох MAX8770 ???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008 00:42
Почетный Мастер
отнюдь нет.
скорее 3 вольта с дежурки не коммутируются.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 14:44
Нет ли у кого хотябы кусочка схемы именно 5220 нужны номиналы R19, R20 буду очень блогодарен
СообщениеДобавлено: 18 мар 2008 14:59
R19,R20 - 3k7 оба
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer 5220 Не стартует
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 16:51
Есть проблема. Ноутбук Acer TravelMate 5220. Есть дежурка 3,3 и 5 В. Нет реакции на кнопку вкл. На кнопке 3,3 есть. Из индикации только зарядка батареи. Куда копать подскажите пожалуйста. Плату осматривал, поврежденных участков нет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 23:37
А зачем вытащили тему 2008 года?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 05:40
Есть разница во времени? У меня вопрос по теме, что не так?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 13:44
Копать для начала в сторону мульта и флэшки: питание - генерация на кварце - грузится мульт или нет - биос перешить ... На LPC ткнуться - чего там происходит ...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 22:15
Проясните пожаллуста что означает фраза:
На LPC ничего происходить не может - на плате кроме дежурных никаких напряжений нет.
Не было бы ни того, ни другого - не было бы индикации зарядки.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 22:54
Сетёвку проверьте.
PS На будущее - Создавайте всё же свои темы. Из названия этой Acer 5220 не особо ясно что за бук. Вариантов - Acer AS5220, Acer EX5220, Acer TM5220. Нет особого желания вникать в проблему исходя из заголовка. Это уже не первая тема, которую вы вытаскиваете из небытия, у админов и модераторов терпение точно не железное. На некоторых форумах предусмотрен недельный бан за такие дела.
