Текущее время: 03 май 2026 07:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с dv6-6051er
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 07:36
Ребят, очень нужен дамп BIOSa на этот ноутбук, вчера целый день пытался вытащить его из Exe'шника c офф сайта, ничего хорошего не получилось(
Или подскажите по каким адресам его вырезать хекс редактором.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dv6-6051er
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 08:56
открой exe winrar-ом потом сделай дамп phoenixtool
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 09:07
Так и сделал, потом появился ***.bin.dec. который весит 4 164 кб в нём как я понял находится 2 прошивки KBC и основная. надо порезать его, я в хекс редакторе обрезал - но видимо не правильно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 09:29
а старый дам чего? посмотри как внем.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 09:39
У меня во время прошивки BIOSа бсод вылез, старый испорчен(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:36
Может кому на обмен дамп какой нужен? сервис у нас крупный, думаю найдём)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:27
из распакоаного файла начиная с 0x80000 до конца.
кбц вначале
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:48
Обрезал уже вот так, размер получается 3 652. А туда дамп только 2 мегабайта влезит. 16 мегабит шина
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 14:51
Вот я и думаю, может что не так сделал)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 09:26
Rock_Lobster
Пробуйте и потом отпишитесь. Все готово для прямой заливки на программаторе.
http://file.qip.ru/file/4eaQ2C0k/dv6-6051er.html
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 15:20
Всё заработало, спасибо)
