Текущее время: 15 апр 2026 22:05
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 10:48
Ноутбук HP Pavilion DV6-2135ER
платформа Quanta UT1.
Принесли со словами "не загружается"
Вскрыл - ранее в нем кто-то паял PQ41 (живой) и диоды PD1, PD23, D5 (все живые).
При включении напряжения все поднимаются, начинают бегать посты, но встает на посте 17.
Скачал с офф сайта биос, распаковал - прошивальщик Insyde, но для инсайда я что-то не знаю пост-код 17, без памяти встает на посте BB.
Память само-собой менялась, понимаю что надо подкинуть другой проц, но таких процов сейчас нет(((
Поэтому и возникли вопросы: что означает в данном случае пост 17 и какие процы еще можно подкинуть в этот ноут для проверки.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 11:25
процы - s1g3 - т.е. M серии - M300 M500 и т.д.
ну и стандартные болячки - проц и север.
проц можно на пробу s1g4 - P320, P520, V140 - возможно стартанёт. Но я не пробовал.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 11:27
TMM600 и AMM300 точно работают, дамп где-то на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 11:33
V140 вообще какой-то странный, не везде хочет работать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 12:51
quanta UT1 post - 17 insyde
помогла замена AMD 216-0752001 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 15:48
Добавлю на будущее тоже пост 17 insyde помогла только замена видео (правда под чипом был обрыв дорожки)
