Текущее время: 18 июн 2026 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 22:14
papasol писал(а):
Доброго времени суток всем! Acer Aspire 7520 G, на второй встроенный HDD требует USER PASSWORD. После 3-х кратного ввода (от фонаря) кода выдаёт HDD Password error code 05276, помогите. Заранее благодарен.
B7Y1G33
5Z9FU5H
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 10:43
Доброго времени суток!
ноут ACER TravelMate 2420 (2424WXMi)
просит пароль на вход в bios
код ошибки (01993)
как победить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 12:21
код ошибки (01993)
как победить?
.......так, наверное...........
mvwooot
vwswi
pkkzoir
topse
ibacccx
avtuvt..................
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 12:54
mvwooot
vwswi
pkkzoir
topse
ibacccx
не победилось.... пробовал кучу паролей сгенерированных BIOS_PW положительного эффекта нет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 13:03
код ошибки (01993)
как победить?
hukjfg
topse
72214
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 14:30
evgenmart писал(а):
mvwooot
vwswi
pkkzoir
topse
ibacccx
тогда ищите sW1.... pin1-2
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 15:14
Александр Ершев писал(а):
hukjfg
topse
72214
не помогает :(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 15:16
дядьмиша писал(а):
evgenmart писал(а):
mvwooot
vwswi
pkkzoir
topse
ibacccx
спс! это попробую!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 15:21
hukjfg
topse
72214
не помогает :(
harfun надо просить,может отзовётся...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 17:35
проблему решил замыканием контактов на плате!!!
вот инфа!
remove the cover which has your power button and covers the LCD cables. Remove the keyboard and flip it over, being careful to not pull too hard on the cable. There's 2 small triangular silver connection pads beside the keyboard connector on the main board - connect them together and power on your computer (flat screwdriver works fine). Press the f2 key - you'll find it doesn't prompt you for a password. You can lift off the connections now. Go to exit and save changes, and you're password free.
. . <-connect these
. . . __________________
. . . __________________ <-keyboard connector
спасибо всем кто пытался помочь!!!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 11:35
evservНужен пароль на биос и винт ноут emachines e732zg
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 16:38
Есть Acer 5000 Ferrari с запаренным биос, код ошибки после 3 попыток error code 03071
Заранее выражаю благодарность
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 16:57
lvwdu
ehuvm
5361569
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 22:31
Помогите пожалуйста!
Acer Aspire 5610
код ошибки 00428
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 22:38
Acer Aspire 5610
код ошибки 00428
zulwfgx
vrqeh
771336
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 22:48
Не подошли
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 22:49
elita писал(а):
Не подошли
egqrmv
wffgxds
2158721
965462
623164
499322
7123655
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 22:53
Спасибо большое за помощь. Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 08:11
Доброе время суток! знакомые притащили ноутбук посмотреть,Acer 5720,на нем запоролен HDD,я так понял проблема довольно частая.Encrypt HDD Key 11159038
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 08:49
04831018
58905306
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 08:59
Спасибо!огромнейшее!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 19:17
Добрый вечер. Помогите пожалуйста!
Acer Aspire 5610
код ошибки 00428
Вчерашние коды не прошли. Попробовал в биосе вести код ошибки 23130
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 22:36
Acer Aspire 5610
код ошибки 00428
nwb
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 22:51
Acer Aspire 5610
код ошибки 00428
Надо было указать, что пароль на HDD.
EA7PBGD
Q153L65
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 23:11
harfun писал(а):
Acer Aspire 5610
код ошибки 00428
EA7PBGD
Q153L65
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 23:14
Да извините что забыл сказать что на HDD.Но не один из кодов не подошёл. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 04:58
IB1XMID
IXI3HUX
RVLG3PO
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:52
Спасибо большое но не подошли.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 01:06
Иван П писал(а):
shurshick80 писал(а):
Acer Aspire 7730z - 323G25Mi
SNID - 84306017225
Проблема с паролями
При вводе неправильного пароля на биос код 16257
При вводе неправильного пароля на диск код 07487
Заранее большое спасибо...
BIOS
s4demeu
q89xemj
weeisqi
590pqku
g7n9xh3
HDD
NPMA8U6
X0XXAFJ
такая же проблема с Acer Aspire 7730z - 323G25Mi (
спасибо пароль на биос подошел
на HDD нет помогите плз у меня код ошыбки 06118
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 04:04
SNID - 84306017225
Проблема с паролями
BIOS
s4demeu
q89xemj
weeisqi
590pqku
g7n9xh3
HDD
NPMA8U6
X0XXAFJ
Спасибо за помощь ) , научился генерировать коды )
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
