Текущее время: 07 май 2026 00:01
 Заголовок сообщения: HP 6720s Quanta AX1 много вопросов...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:42
Здравствуйте, принесли HP 6720s Quanta AX1 (6050A2137901-MB-A03) с другого сц, юг стоит криво, обвязка тоже, кварца юга нет вообще, ну и тд
подкинул кварц, стал реагировать на кнопку, но рестарт... само собой юг под замену-что стоит не ясно.. но по 1.1В +VCPP, +VGFX кз, северу тапки.. вопросы:
1. обвязка юга фото
2. Можно ли вместо LE82GME965 подкинуть LE82GM965? нашел только 1 тему viewtopic.php?f=78&t=39747 - но итог не ясен.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 6720s Quanta AX1 много вопросов...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 18:19
память 1,8В, проц 0,9В, гпу 1,2, дежурки в норме... стоит не родная флеш биос, место винбонда стоит МХ.
Вопрос какой родной юг на этой модели?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 18:34
"... HP 6720s Quanta AX1 (6050A2137901-MB-A03) "
так это кванта или инвентек?
не совсем понятна указанная платформа
"..Вопрос какой родной юг на этой модели?..." (с)
очень странный вопрос исходя из указанного (LE82GME965) северного моста
а что там в данный момент установлено?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 18:36
http://www.intel.com/design/chipsets/em ... 316683.pdf
принял самое простое решение - спросил у вендора :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 18:55
инвентек--эт я туплю
стоит раком NH82801HBM, вроде родной...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:32
ищу фото обвязки юга, может есть у кого под рукой плата?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:34
также вопрос, по +VCPP, +VGFX сопротивление 0 относительно земли, но при этом напруги подымаются, растолкуйте плз.... Столь низкое сопротивление что мой тестер не показывает? и должно ли оно таким быть? или все таки косяк?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:51
Если бы было реально близко к 0, то ток будет огого. Или защита ШИМ питания сработает. Есть напряжения - значит нет замыкания.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 18:55
снял мост--сопротивление поднялось до 300 Ом примерно
