Текущее время: 19 мар 2026 10:51
 Заголовок сообщения: Packat bell F2437 не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 19:17
Всем добрый вечер.
Packat bell F2437, материнская плата LA-4855P
со слов клиента - решили отсоединить шлейф матрицы на включенном ноуте при помощи отвертки.
ноут потух.
при вскрытии обнаружил дырку в KB926QF. после его замены появились дежурки. ноутбук начал реагировать на кнопку включения.
сейчас с ним такая беда - после нажатия на кнопку вкл. загорается светодиод питания, запускается кулер.
секунд через 6 кулер останавливается и .... все. светодиод при этом горит. при повторном нажатии светодиод тухнет.
все напряжения присутствуют. пост-карта показывает 00.
вопрос - может ли в данном случае быть сгоревшим север (AC82GL40)
 Заголовок сообщения: Re: Packat bell F2437 не включается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 21:37
KB926QF - у этих микросхем еще разные версии есть. Это так - для информации. НЕ ДЛЯ "РЕМОНТА".
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 10:31
да, я в курсе.
версию поставил родную D3
сегодня придет север, буду пробовать менять.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 10:57
Leprikon писал(а):
Всем добрый вечер.
ноут потух.
я бы вначале бы разобрался бы с 00ми на постке--потом бы север менял бы.... лпц молчит если правильно распаяли... а значит (биос)-мульт-юг цепочка, что то не так+кварцы до купы проверить.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 11:46
спасибо, буду искать
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vladimirnovikov, Yandex [Bot]
