Текущее время: 06 май 2026 23:59
 Заголовок сообщения: ASUS A6500U, платформа A6U post D5
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 13:46
День добрый!
Вот такой аппарат, принесли - нет изо, пост D5. Переставил память в другой слот, изо появилось. Хватило ума заменить сокет, но в результате пост D5 в одном слоте памяти и D4 в другом. в обоих D5. Получается, надо было сразу проц подкинуть?
если так, какой из этих подойдет: SMS2800BOX3LB или TMSMT34BQX5LD?
родной проц SMS3000BQX2LF, север M760GXLV
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6500U, платформа A6U post D5
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 20:40
Почетный Мастер
проц подкинь, но не думаю, что поможет.
описаное явление обычное при непропае сокета. в пайке уверен?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 12:13
в чем тут вообще можно быть уверенным?)
ну прозвонкой на землю не нашел в сокете оборванных контактов. хотя некоторые группы ног не звонились, думаю так происходит по их природе. вот кстати и вопрос, на их счет я точно не скажу, допаяны они или нет.
а все же, какой проц взять? может SMS2800BOX3LB? их у меня нет, оба заказывать нужно, а то б уже конечно подкинул
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 16:39
Почетный Мастер
не помню я, чтобы процессоры тут дохли.
разное поведение с разными процессорами - да. но это опять таки из-за сокета (или питаний - что реже)
в описываемом случае налицо недопаяный сокет. догревать бесполезно. рекомендую снять и посмотреть.
PS. память надеюсь проверена? а то был случай года 4 назад: вымогатели продиагностировали сокет с точно таким же поведением как у вас. фактически был мертвый модуль памяти.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 17:14
ясно, значит сокет. снимать будет очень обидно, он далеко не с первого раза сел. и не с первого сокета) аж вспоминать больно.
память заведомая. древняя, но картинку в свое время давала
а почему бесполезно догревать сокет? если например я его распаяю и пошевелю в плоскости?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 11:44
кака может получиться)
