Текущее время: 07 май 2026 21:47
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:28
В общем проблема такая. Ноутбук Acer ASPIRE 7551G-N954G50Bikk. Сгорела материнская плата, заменили на новую. Раньше стояла видеокарта ATI Mobility Radeon 5650 HD, сейчас же показывает ATI Mobility Radeon 4250. Те кто занимался сменой материнки говорят что материнка абсолютно идентичная и не могут понять в чем дело. Может ли у меня после замены стоять ATI Mobility Radeon 4250 с 256mb вместо 5650 с 1gb?
И еще вопрос, написано что 5650 - дискретная видеокарта, значит это отдельная плата и ее можно снять со старой материнки и перекинуть на новую?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:37
Перед тем как ставить новую МП в ноут нужно было убедиться в наличии 5650 на ней, возможно просто не распаяна. 4250 живет в северном мосту. 5650 не отдельная карта.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:17
то есть нельзя 5650 со старой матери перепаять на новую?(
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:23
можно.
но если просто чип перепаять - работать не будет.
там еще много чего надо добавлять и переделывать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:54
у вас теперь ноут без видяхи,чисто для инета и шахмат :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 22:59
Вам плату дали не от 7551G, а от 7551... на второй плате всё тоже самое, но за неимением чипа 5650, модулей памяти и самой обвязки
аналогично, что и платы были от асера 5520g со слотом MXMII, так и без слота и соответственно без заветной "G" в названии :)
