Текущее время: 04 мар 2026 15:40
 Заголовок сообщения: compaq m700
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 14:46
может кто подскажет что за сборка стоит в compaq m700 в обвязке lm339 На фотке обведена красным кругом а то сгорелаи не видно
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 14:53
стоит точка и написано 01
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 14:56
ну точка и 0 осталось а внутри это что набор транзисторов или что
потому что не чего похожего нету чтобы проверить
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 15:04
я могу выпаять и попробовать предположить.
но позже.
ближе к вечеру. ок?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 15:08
ладно буду ждать спасибо
СообщениеДобавлено: 25 мар 2006 03:50
ну по крайней мере на плате есть две сборки '01n
я не знаток смд, но думаю, что они близки по параметрам.
отличаются тока буквой "n".
точно знаю, что эта smd-шка как-то отвечает за старт. Я по глупости что-то коротнул и у меня эта схемка полыхнула и машинка перестала стартовать.. Поставил с другого - заработала.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2006 14:30
А я вчера выпаял, но так и не понял чиво вней внутри.
по дорожкам тоже посмотрел - не ясно.
Как определить? Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 13:06
этот узел я так понял отвечает за определение питания сетевое или батарейное и осушествляет переключение по схеме включения Lm
понять что за сборка там стоит не возможно
а определить можно тестером я думаю в ней два транзистора
СообщениеДобавлено: 11 апр 2006 13:56
Господа, никто с этой блохой не разобрался? У меня тоже в этом же месте она сдохла. Донора взять нЕгде. Живые блохи с маркировкой ".01" в этой же машине похожи на 2 транзистора. Может кто знает, что она из себя представляет?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2006 14:15
Может ето поможет понять, что ето.
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
СообщениеДобавлено: 11 апр 2006 16:54
Перелопатил SMD Codes. Ничего не подошло...
СообщениеДобавлено: 14 май 2006 15:23
Вот что выяснил я:
сдвоенный н-канальный полевик (точнее 2 в одном корпусе), корпус и распиновка тут http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDG6301N.pdf .
В нашем случае - затворы в центре (как я понял бывают варианты у этого корпуса). Удачи.
Зарегистрированные пользователи: green7828, Yandex [Bot]
