Текущее время: 19 май 2026 11:16
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 21:35
Доброго всем.
Принесли ноут (год от роду) с жалобой на проблемную работу винта и перегревание. Перегревание - банально забилась СО, а вот с hdd следующее:
- через раз при старте ноута выбивает ошибку наподобие HDD SMART FAIL (дальше пускает либо в диагност.утилиту либо ребут)
- MHDD не показывает смарт, сканит нормально, заместо серийника мусор
- с флешкой и другим винтом та же ситуация с серийником/смартом
- отдельно проверены девайсы - норм
Диагностический прогрев юга(1037) ничего не дал. Ось образом залилась нормально, в системе бывает подвисает на 3-4 сек (особенно при активном обращении к хдд).
Окромя соображений проблемного моста мыслей в принципе нету, просьба поделиться мыслями. Спасибо.
ПС девайс уже не под рукой, поэтому уточняющие данные в виде модели платформы могу сказать позже
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 22:06
и не даст ... менять его нужно, но предварительно посмотреть все питания и я бы биос обновил.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 22:16
менять его нужно
я так понимаю деградация самого кристалла и прогрев в данном случае, ровно как и с sb600/450/150, погоды никакой не сделает
завтра пощупаю питание основных узлов и прошью биос, потом попробую опять ось загрузить и посмотреть на предмет изменений
и ещё момент... железяка то нестарая, мост туговато, наверное, найти, а пересадить возможность есть
человек 1000+ гр готов оплатить, хоть это радует
Максим, можете озвучить ориентировочную стоимость чипа если таковой найти возможно? спасибо
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 22:32
хотя так понимаю это sb750? тогда проще будет дело... с десктопа можно будет снять?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 22:33
опечатался...710
(откроют когда редактирование постов?)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 16:37
разобрал девайс, мост 218-0697020, он же SB820M... удовольствие в 300 купонов
биос залил свежий - изменений никаких, так что будем менять
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 19:25
в продолжение темы...
решил напоследок программатором биос залить и в итоге имею нестартующий ноут
перешивал 2 раза, в третий взял новую флешку 32Мбитную... ситуация не изменилась
напряжение на кнопке есть, дежурка присутствует, тишина полная
платформа DA0LX8MB6D1 REV:D
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 19:28
и модель не er, а dv6-3172sr
дамп биоса не делал... пните куда смотреть, пожалуйста
ПС прошивку качал с офсайта, из экзешник распаковывает файлы в папку, оттуда и беру бинарник
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 19:29
чем распаковываете?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 19:31
http://up.lluga.net/138228/
вот ссылка, при запуске экзешник складывает файлы в отдельную папку, там сразу лежит бинарник
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 04:02
дамп биоса никто не даст? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 04:43
пробуйте
DV6-3090er_Quanta LX8.rar [1.1 МБ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 04:55
Саша, спасибо конечно, но неужели подойдёт???
даже сейчас попробую, отпишусь...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 05:40
та же ситуация.... прошивка не помогла, весьма печально
уже и не знаю...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 05:44
без ПЗУ также не запускается, уже и не знаю на что грешить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 06:07
Вот попробуй
0143FF28.bin.part1.rar [488.28 КБ]
0143FF28.bin.part2.rar [488.28 КБ]
0143FF28.bin.part3.rar [183.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 01:19
volodin, спасибо... с Вашей прошивкой аппарат хоть стартанул
я улыбаюсь с того, что с официалки скачанный биос вообще не взлетел
так что в поисках дампа дальше
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 06:22
А это и есть оф. биос. Ты же для другой модели скачал. Ну и после того как распаковал экзешник, надо по бинарнику ещё феникстулом пройтись в итоге получаем файл прошивки
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 06:24
Пробуй более раннюю версию
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 07:47
феникстулом сам прогонял...
всё крылось в ложноисправной пзу, всем спасибо
проблема с винтом такая же и осталась, мост заказал, будем менять
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 07:57
после замены моста тормоза попустились, устройства детектятся нормально, апофеозом всего стал родной тошиба... сыпаться начал, причём в стационарном ПК... стоимость "юга" - 38 баксов
