Текущее время: 11 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: DELL Vostro A860 Выгоревшие Элементы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:14
На материнке написано DA0VM9MB0 REV:B
Проц -LF80537(2.13G)
Север- LE82GM965
ЮГ- 82801HBM
Мульт-IT8502E
Схемы нет.
Пришел с диагнозом не включается.При разборе был обнаружен с дыркой= PR151-RT9018B,PU4-MAX8731AE, Q13(SOT-323) -надпись читается как K7w8- 2N7002W(сомнения хотя очень похож на полевик)
После поисков RT9018, был найден аналог uP7706 и поменяны HBM с MAX.
Все уперлось в Q13.
Спасайте.
полевик.jpg [ 102.27 КБ | Просмотров: 3886 ]
 Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro A860 Выгоревшие Элементы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:27
RT9818C
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:32
хотя говорите, что
и тут же
Все уперлось в Q13.
по RMC выдаёт RT9818C, а не RT9018
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:04
Видимо ввел в заблуждение PU8=RT9018 и аналог его uP7706.
Q13=на фото и это RT9818(Micro-Power Voltage Detectors) как понял.Или нет??
А нет ли куска схемы с этим Q13? И что он там на ХБМ организовывает?
P.S. На фото случаем не донор?(битая мать DABL5SMB6E0)
донор.jpg [ 70.09 КБ | Просмотров: 3877 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:19
ага, оно самое... ТЫЦ
A7 (только в этом же корпусе) аналогичен K7....
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 18:42
Кусок схемы
VM9_VM8.rar [23.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 20:51
Всё верно, Q10-K72.Q13-ессно 2N7002.(буду искать)
За схему сенкс.
Еще бы кусок с PU8. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 22:44
фрагменты
VM9.JPG [ 43.4 КБ | Просмотров: 3857 ]
VM9_PU8.JPG [90.15 КБ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 23:30
V_RUN , мдаа, куда же еще копать? :(
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 12:48
Запаян вместо Q13=702(корпус SOT-23 и пришлось его к верху пузом )), подключаю БП, кнопка Пуск, вуаля= старт, заряд есть, да темный экран, карту пост кодов в разъем=bios code- "NO" "04 F1"(LPS вроде распаян на разъеме вайфай), вентилятор не крутиться=при долгом нагреве, не рискнул еще греть.Память подкидывал.От батареи тоже стартует.Батарейка=3.1V. При нажатии "D" и повер=включается тест экрана.
Биос? и почему не крутит вентилятором???
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 21:33
:ny_tik: Прошил Биос, теперь, при подключении БП, ноут заводится как будто ему кнопку нажали, с батареей тоже самое. Изображения нет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 05:15
И едем дальше,карта показвает посты "05" "F3", горит светодиод "CLk" и, что это значит?
LPC-не была распаяна на pci-x.
И правда так может быть , что левый софт прогеров(SPI_TT к примеру) SPI не работает? Просто сеня собрал прошил, проверил, что оригинал, что копия=одинаковы.Или есть еще камни?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 20:50
Залил бэкап.Всё как тогда и было, теперь при подключении БП не стартует, вентилятором не крутит.
На карте пост 05 F3.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 01:53
Итак, прошил на программаторе биос и всё осталось без изменений, 05 F3, автостарт при подключении БП. Без проца показывает ошибку мигая светодиодами. F3-Инициализация видео подсистемы, выходит север?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 17:14
Не понятно же(с).
Заливаю старый дамп, автостарта нет, стартует, не крутит вентилятором, проц еле теплый. Лью с сайта A860A02, автостарт, крутит вентилятором, проц кипит. Ткните носом, как прошить правильно. прогер MiniPro TL866CS, софт 4.96. Может как то надо поверх старого, зашить новый? Но как не догоню. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 02:35
Еще раз заменил юг, распаял LPC на разъем, посты идут так, 04 F1, 05 F3 и останавливаются.
Напряжения.
+1.8V_SUS - +1.8v
+1.05_VCCP - +1.05v
+3.3V_ALW - +3.28v
+5V_SUS - +5.07v
+1.5V_RUN - +1.5v
+5V_RUN - +5.08v
+3.3V_SUS - +3.28v
+3.3V_RUN - +3.28v
+VCC_CORE - +0.8v
Может кто нибудь подскажет куда дальше копать? Неужели 965 надо подкидывать? :sh_ok:
Ткните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 19:57
+VCC_CORE - +0.8v
Если все напряженмя в норме согласно схемы, пора север заменить, я так бы сделал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 09:45
Поменял 965, изменений нет, +1.5v_RUN вроде весь просмотрел. На карте всё ровно на F3. Биос опять зашил с сайта, автостарт. :nez-nayu:
Куда дальше копать? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 02:30
Случай видимо серьезный, :du_ma_et: значит так, напряжения все в норме, проц стоит Т5550, посты бегут, останавливаются на F3, север поменян, южный поменян, биос шился и старый и новый с сайта(автостарт). И куда дальше копать? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 01:11
Что за посты и куда бежали на разъеме вай-фай? :smu:sche_nie: Кто их пускал :sh_ok: Распаялся по LPC(ибо не подходят с карты сигналы на разъем), перед этим менял 965. Сейчас на карте ресет,04 E1. Как вычислить кто держит ресет? Снимать все?
Может мне кто нибудь пожалуйста рассказать как и где Вытащить сервис таг и как записать его в новый биос?
Потому, что шью из эксзешника, автостарт.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014 17:50
была похожая проблема,решил снятием термодатчика
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
