Текущее время: 15 май 2026 07:04
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RC728-S01 клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 16:43
Принесли в ремонт залитый Samsung NP-RC728-S01. Мать отмыл и поднял . А вот как снять клавиатуру, не знаю. Такое впечатление что она на пластиковых заклепках к верхней крышке. Я понимаю что это бред, но как менять клаву мануала не нашел. Может кто сталкивался с этим буком.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC728-S01 клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 19:15
Он закреплен на верхней панели уберешь панель отделишь клавиатуру
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 20:48
Это точно ? Там более 40 заклепок .Сколько нужно сломать чтобы снять панель ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 05:03
Клаве точно хана? Мыть не вариант?
Если дорожки целы, в большой УЗ ванне отмывается очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 05:54
Нынче у большинства новых гнусмасов клава отдельно не поставляется, только с верхней частью корпуса в сборе :men:
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 06:28
Т.е. как я понял - достать клавиатуру без раскурочивания всей верхней части не возможно. жаль жаль. Даже не думал что такое не ремонтопригодное устройство возможно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 12:36
Эксперт по матрицам
Ради любопытства запросил цену на данный топкейс у оффи.
Вот их ответ:
Нет такой модели в Самсунге: NP-RC728-S01RU
В интернете - есть, в Самсунге - нет. Вот такой парадокс...
А можно парт-номер топкейса?
Что-нить типа CNBA59xxxxxx или BA59-xxxxxx (не обязательно 59, но чаще всего)
Попробую запросить ещё раз. Ибо любопытно уже стало - что-же это за ноут...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 15:41
имхо какие странные офи. Все есть
если клава нужна, топикстартеру велком в личку. ценник будет в районе 2500 с пересылкой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 23:29
В принципе разобрался сам.
http://www.gemwon.com/s/9z.n6asn/pn1
Что бы заменить клавиатуру нужно отодрать кучу заклепок - на фотках видны все отверстия под накладку клавиатуры. Одна проблема в коде запчасти : 9Z.n6asn.00V - нет таких под заказ, а чем она отличается от 9Z.n6asn.001 или 9Z.n6asn.006 не знаю - может накладка назад не встанет - может шлейф короче .
Может можно накладку с клавиатурой заказать ? Только код для этого нужно знать, а отдирать накладку на неопределенный срок затруднительно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 07:18
Посмотрите, Ваша ли это клава:
Английская раскладка
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Samsung-R718-NP-R718-R720-NP-R720-keyboard-US-Black-/270938673626?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f153411da
Русская раскладка
http://www.ebay.co.uk/itm/New-samsung-R720-NP-R720-keyboard-RU-Russian-/320681104278?pt=PCA_Mice_Trackballs&hash=item4aaa155396
Если верить тому же наебею, их партнамбер BA59-02532, BA59-02532А. Или здесь подробнее:
http://cnampro.en.alibaba.com/product/319564818-200172343/Laptop_keyboard_for_Samsung_R700_R710_R720_Black_US_version.html
Посмотрите на ценник и воспользуйтесь предложением apm2054.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 08:03
Нет. Клавиатура от R720 не такая абсолютно. Даже близко не лежала . Как я уже писал код оригинала от RC728 это 9Z.n6asn.00V . На сайте :
фотки очень похожие на оригинал - но отличие в расположении кнопок и шлейфа . Самая похожая на мою это модель 9Z.n6asn.001 . И чем она отличается от моей не знаю.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 02:52
Добрейшего.
После падения на клаву ноута Samsung R728 нетяжелого предмета выбиты две клавиши (F1 и 9-ка в верхнем ряду, сломаны внутренние рамки, клавиши не держатся, требуется несколько нажатий для ввода символа).
Хотелось бы уточнить трудоемкость стоимость и средние сроки ремонта в сервисах.
Может, ежели с руками в норме, сам смогу управиться? Хотелось бы представлять сложность процесса: надо ли вскрывать корпус, поднимать всю клаву или возможно новые кнопки вставить на место старых проще - снаружи? Рассмотрел внимательно, как работает понял, но не хочу тупо экспериментировать, а есть острое желание услышать мнение и совет спеца.
Прочел топик, эпопею alexmog, цены от http://www.ebay.co.uk/ и apm2054 - грустно.
Буду весьма признателен за грамотные подробные советы ссылки инструкции. Ноут старшей, виновата младшая, решать проблему надо батьке, а тут со сроками и финансами напряг. :(
С наилучшими.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 03:26
Во по ссылке от alexmog нашел свою клаву, но тока там еще русские буквы нанесены, но форма, кол-во клавишь их расположение, размер все соответствует. http://www.gemwon.com/series/b13m326
По ходу концы рамок изнутри вставляются в пазы - отверстия, за счет скольжения по направляющим внутри кнопки и упругости выступов накладки происходит нажатие и возврат кнопки? Может кто пробовал менять кнопки снаружи не вынимая всю клаву? Можно ли кнопки приобрести или сыскать в сервисе или др. отдельно?
Загрузился не по детски. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 07:42
Если речь о самих пластмассовых колпачках, на которые нанесены буквы и цифры, то они меняются без разборки ноута и снятия клавы. Нужны только маленькие отвёртка и (или) скальпель. Если погуглите, найдёте полно инструкций, даже в картинках, по замене клавиш. Несложно и самому догадаться, где нажать "вверх", чтобы "расщёлкнуть" два фиксатора внутри колпачка по бокам, и потом он по направляющим легко снимается. Усилия очень небольшие.
Но вот если, не дай бог, в результате удара разрушился токопроводящий контакт под кнопкой (там их два, друг над другом, нанесены на две плёнки типа лавсановых). то тут без разборки всей клавы не обойтись. Если цена новой клавы в пределах 1000 руб, как обычно и бывает (не знаю, как в Вашем случае), то я предпочитаю менять клаву, чем ремонтировать - просто, не имею на это столько времени. Хотя, думаю, дело сноровки. Для восстановления дорожек можно использовать "Келлер":
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=15014&hilit=%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
Соответственно, желаю удачи.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 02:53
тагансити
Добрейшего. Погуглю обязательно. Вроде токопроводящие контакты целы, судить точно смогу после ремонта кнопок. Разломились пластмассовые рамки - направляющие нажатие и удерживающие кнопку - колпачок. Вроде все куски собрал, попытаюсь их склеить дихлорэтаном, выдержать и собрать заново. Может они стандартные для всех ноутовских клав и их можно приобрести отдельно?
Душевно за совет.
С наилучшими.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 03:12
Погуглил. Действительно есть что изучить, качельки правда не такие, но законы физики они и в Африке...
Еще раз душевно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 07:22
К сожалению, не стандартные. Иногда подходят, иногда нужен точно такой же донор. С такой клавиатурой, как у Вас, не сталкивался, поэтому не скажу. Пробуйте клеить, или, если не выйдет, попытайтесь приобрести такую же неисправную задёшево (может, только нужные кнопки). Попробуйте дать объяву, если ничего похожего не найдёте. Может, топикстартер Вам поможет...
