Текущее время: 07 май 2026 06:20
 Заголовок сообщения: Нетбук Asus 1001px виснет на заставке
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:39
Всем привет! Этот аппарат виснет на заставке в биос не заходит, ни на одну клавишу не реагирует. Пост код показывает 38-ой. Биос прошил на последнюю версию, но результата не дало. ЧТо может быть еще?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:40
точнее- 1001px-blk015x
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 19:47
хдд отключен ?
шлейф от платки с хдд коннектором до основной платы еще можно проверить.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 10:08
Проверил шлейф, он целый. Без хдд так же. Память менял, батарейка нормальная, внешних дефектов нет. Со слов клиента не падал.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 10:44
на плате стоит южник CG82nm10, были случаи когда из за него происходили зависания, правда на других моделях и это сопровождалось повышенной температурой этого чипа, чего нет у меня...хм...
пробовал включать без платки с хдд конектором, то же самое...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:44
если предположить что юг цел, то может с пятаки под югом посмотреть, но я бы юг сменил, снять то всегда можно)))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:53
склоняюсь к тому, что бы поменять южник...заказ еще не сделал, может предложения еще поступят...пока подожду
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 16:34
Как прошивал? Если не программатором, т.е. без проверки, может флешку для начала заменить. У меня на асере до логотипа доходило и перегруз, а все из-за слета прошивки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 17:25
не..шил программатором, с последующей проверкой
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 13:48
up
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 06:39
Аудио кодек снимите.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:02
там кодек находится на отдельной платке, я ее отключал, результат неизменный.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 10:28
Пришел мост, поменял, все пошло как надо, без зависаний.
cron
