Текущее время: 25 май 2026 18:03
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 01:07
сломался мой ноут fujitsu e8020, переставил hdd в мамин acer 8738z - пишет пароль не тот.
(завтра на hp tc4400 проверю, но думаю тоже не прокатит)
знал что биосы ноутов сами шифруют пароли на hdd,
иногда бекапился и думал что минует меня чаша сия, и не разбирался как шифруют,
и биос не патчил шоб напрямую слал. а сейчас вот - попал.
с HDD пароль не снять, это FDE серия сигейтов - с AES/DES шифрованием данных.
поэтому подскажите чайниковский вопрос, как снять пароль с HDD, пошифрованный ноутом.
я вижу нескоко вариантов:
1) позвонить в fujitsu. пароль я то знаю, это их ноут его изменил.
мне то нужно знать на какой. ....но думаю они не помогут.
2) чинить родной ноут - но ...тут смысла мало, и так разваливается.
3) воткнуть диск в другой fujitsu и снять пароль - но тут я не знаю:
зависит ли в fujitsu алгоритм шифрования hdd пароля - от серийника ноута,
или просто достаточно любой модели того периода-линейки ?
4) возможно кто давно оттрейсил биос - и сможет что подсказать ?
или это чайниковский вопрос и тупой XOR и все такое - просто я не нашел в гугле.
(очень уж на чужом ноуте клавиатура непривычна)
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 01:12
бук сам никогда пароли сам не ставит, ему лень, поверьте.
никакими подборами и ресетами не снимите
воткнув в другой бук получите тоже самое.
биос не трогайте ...
есть еще варианты :
5) воткнуть на место, починив бук и вспомнить пароли и снять их в биосе с харда
6) отнести в контору, которая это сделает быстро
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 01:41
извините, я наверно невнятно написал.
просто хотел написать максимально информации сразу.
я использую hdd с аппаратным шифрованием, пароль поставил сам, я пароль знаю, он не слетел.
но ноут токошо сломался - а в другом ноуте - мой пароль, для моего диска - не работает.
вопрос в том - как ввести - "известный" пароль на другом железе
(саппорт, такой-же ноут, калькулятор и все такое)
....меня устрот ответ любого уровня, программатор, ida, winhex - все есть.
даже аватару выше - уже где-то запомнил, не помню на каком форуме :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 08:06
можно модель харда ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 10:01
st9500421as - но к нему вопросов нет,
а вот как биос в ноуте меняет пароль на hdd, делает все буквы большими,
или складывает с серийником, пока непонятно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 10:09
ставим хард в другой компутер и получаем запрос пароля ?
тогда читаем пункты 5 и 6
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 10:48
не, запрос пароля к диску - был и в старом ноуте,
понятное дело шо новый ноут тоже пароль требует,
только вот в новом ноуте - старый пароль к диску - не катит.
чинить старый ноут, шоб снять пароль- смысла нету,
вопрос был в том известен ли алгороитм,
покатит ли похожий ноут для снятия пароля,
или нужно искать такой-же ноут.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 11:48
Винт нужно вставить в бук только серии Лайфбук!
Пароль который вы вводите как правило при сохранении на винт изменяется(шифруется буком) :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 16:26
evserv спасибо. удалось найти такой-же самый ноут, пароль снялся.
разве что модель была европейская, там не лайфбук а celsius наклейка.
пробовал по дороге в amrilo+e...чего-то - там даже не спрашивало пароль.
p.s. хотя шото я уже озадачился этой FDE серией винтов и паролями.
интересно, при утерянном "ноутбучном" пароле -
прокатил бы SID с наклейки - как мастер пароль.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 17:15
спасибо Женя, что просветил, я считал, что нужно только в родной лайфбук
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
