Текущее время: 02 май 2026 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 20:53
PROP - 16
Proportional Band Becomes hysteresis if (TRL is
configured as 0N.0F
Proportional Band(PROP)
This is the band of error within which the power output is proportional to the error. Error values outside this
band give 100% or 0% power output.
If the proportional band is too narrow it will give control resembling on/off control with continuous oscillation.
Wide proportional bands give stable but sluggish control with an offset in the steady-state condition.
надумал с этим поиграть - поставил 5 и о чудо,помоему лучше стало,быстрей стало нагревать и держать по профилю... ещё буду завтра мучать.
картинку профиля выложу завтра.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 00:07
trafukas69 писал(а):
PROP - 16
Естественно! Ведь этот параметр определяет на какой температуре, при наборе температуры, верхний нагреватель перестанет работать на 100% моще, и перейдет в режим регулирования. Фактически ты разогнал машину до максимума и стал тормозить только за 5 метров до финиша.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 11:22
r1 1,0 L1 30 d1 400
r2 0,7 L2 110 d2 100
r3 0,5 L3 150 d3 120
r4 0,5 L4 195 d4 80
r5 1 L5 240 d5 120
получилась такая катрина :
http://narod.ru/disk/46672484001.617fe1 ... il.Ps.html
а сегодня после PROP - 3
вот так :
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/493317/
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 12:47
trafukas69
Что-то ссылка на профиль у тебя всего 1.3 килобайта! Это всего 50 секунд нагрева, до и то отображается не кривая а вертикальная линия! Исправь файл, он должен быть весом в несколькодесятков килобайт
По поводу приведенной картинки, тоже непонятно! Ты что сам отключил нагрев? Ведь у тебя только первый шаг имеет длительность 400 секунд, то есть 6 минут 40 секунд!!! А у тебя вся кривая нагрева на картинке меньше 6 минут!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 12:55
картинка вот с таким профилем-
1,00 150 1
1,00 219 1
1,00 249 1
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 13:00
1,00 150 1
1,00 219 1
1,00 249 1
Не понял! У тебя что каждый шаг по 1 секунде? Хорошо бы еще и низ указать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 13:11
да шаг по 1 сек,это я экспериментировал.
290 низ. но платка была маленькая от жд(контролёр).
а когда плату видео поставил,то недогревает.
по такому -
1,00 85 40
1,00 140 25
1,00 215 45
нагреть нагрело и отпаял чип но пузыри на чипе...
я в растерянности...
как и что делать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 13:32
А как у тебя расположена термопара низа?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 13:33
И как установлен верх?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 14:03
r1 1,0 L1 30 d1 400
r4 0,5 L4 195 d4 80
r5 1 L5 240 d5 120
низ 290
картинка -
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/493334/
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 14:06
низ -
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/471904/
верх сейчас 1.5сантиметра от платы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 14:19
На сколько я помню документацию - то не ниже 2.5 см должен быть верх от чипа...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 14:46
помню я эту документацию,почти наизусть...
но,одни подсказывают ,что надо выше,другие ниже,а в реалии то если выше то совсем недогревает.
подскажите следующий шаг.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 15:20
По поводу низа - низ как у меня
По поводу верха - Мне кажется верх у тебя низковат. У меня 28 мм.
По поводу последней картинки кривой нагрева -
На участке от 0 до 5 минут, низ вышел уже почти вышел на 290 градусов, и начинает работать только верх. Но на втором шаге происходит нагрев с 30 до 110 градусов. Этот скачок, при r2 = 0.7, станция должна отработать за 56 секунд (80Х0.7). Однако, она этого не сделает пока в контроллер не загрузится значение 110 градусов. Но значение уставки (110 градусов) не загружается в контроллер одним байтом, вместо этого в контроллер передается 80 байтов с шагом передачи причерно 1 байт в секунду. То есть почти полторы минуты станция не работает верхом, а низ держит свои 290 градусов. Отсюда и изменение наклона кривой нагрева, который становится более горизонтальным. Далее включается верх и идет нагрев. Но нагрев верха на втором шаге идет со скоростью около половины градуса в секунду. А это значит, что до 110 градусов станция нагреется (наберет еще 80 градусов) за 160 секунд! Но длительность второго шага всего 100 секун. и станция перейдет на третий шаг раньше чем нагрев достигнет 110 градусов. Получается что второй шаг длится 180 секунд (или 3 минуты) а до своего значения нагрев не добрался.
Третий шаг отрабатывается аналогично, то есть сначало занружает 40 байтов где-то за 80 секунд и длится сам еще 120 секунд по профилю. В итоге третий шаг имеет длительность около 200 секунд или почти 3 минуты!!!
Получается что первые три шага имеют общую РЕАЛЬНУЮ длительность около 13 (400 + 180 + 200) минут, вместо заданных 10!!! Остальные шаги тоже имеют свое дополнительное время за загрузку байтов уставки, и тоже вносят ошибку как по времени так и по температуре!!!
Чтобы этого не было, в этой станции значения параметра "r" (первая колонка таблицы профиля) нужно ставить не 1 или 0,7 или 0.5, а в 10 раз больше тоесть 10, 7, 5 !!! (Я у себя ставлю 8). Тогда время на загрузку байтов каждой уставки сокрашается в 10 раз, и общее время нагрева приближается к сумме значений параметра "d" указанный в таблице профиля для каждого шага.
попробуй это сделать и твоя последняя картинка сократится до 13 минут вместо 18.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 15:42
Кстати, как работает верх ты можешь отслеживать, если кнопкой контроллера "DISP/SELE" выберишь индикацию "MV" при запущенной программе. Тогда на индикаторе "SV" красные цифры будут отображать какую мощу в процентах верх дает в каждый момент времени.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 16:20
AALEGYR писал(а):
r1 10 L1 30 d1 400
r2 7 L2 110 d2 100
r3 5 L3 150 d3 120
r4 5 L4 195 d4 80
r5 10 L5 240 d5 120
вот так выставить?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 16:42
Да
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 17:06
10,00 30 400
7,00 110 100
5,00 150 120
5,00 195 80
10,00 240 120
получилась кривая
http://fotki.yandex.ru/users/trafukas/view/493404/
c PROP - 1 (может изменить на 16) ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 17:12
Да! Маленький PROP дает скачки. В итоге кривая нагрева имеет грязный (зубчатый) характер.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 17:24
А вообще попробуй вот этот
0 60 60
8 150 240
8 240 240
end
низ- 290
верх 28 мм
Это мой, но несколько модернизированный под твою задачу. Я на своем профиле получил выход на 230 градусов и держал его на заданном уровне весь зеленый секторб с точность +- 2 градуса.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 17:27
0 60 60
8 150 240
8 240 240
end
низ- 290
верх 28 мм
мой профиль.JPG [ 52.75 КБ | Просмотров: 6854 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 17:44
(0 60 60)
r1 - 0 - но ведь 0 не выставляется ? странно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 18:01
а к стати ,может у меня программа другая?
и кстати мне не загружает профиль из прграммы ,а только по дефаулту или програмируя в ручную.
или я не понимаю.подскажите.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 00:11
(0 60 60)
Если программировать через контроллер, то 0 это пункт "Step", а если через программу то 0 должен выставляться простой установкой 0 в поле "slope r"
В состоянии "Step", контроллер верхнего нагрева не набирает температуру, а просто остается на уровне той температуры, которая была достигнута на предыдущем шаге. При этом длительность всего шага равна длительности установленной в поле "Time". По сути, это просто просто удлинение предыдушего шага. Ну а если "Step" стоит в первом шаге, то станция работает только нижним нагревателем, при отключенном верхнем.
я работаю с программой "Zhuomao reworker" от станции BGA Rework Station ZM-R380B ( см http://www.satkit.com/data/descargas/ZM ... B1_601.pdf ) которая скачана с http://www.chinaemall.biz/Software/ZM300-900/ , но у меня все это работало и с "Bird BGA", и с поставляемой вместе со станцией.
У меня тоже бывают глюки с загрузкой профиля из программы, поэтому предпочитаю загружать через контроллер, а потом загружаю профиль в программу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 00:24
спасибо за напутствия,станцию буду в понедельник мучать,отпшусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 12:06
немного не понял я,ведь и програмируя в ручную,на контролёре первый пункт который высвечивает это r1 а он может быть минимум 0,01.
это у меня размышления,подскажите что не так.
есть ещё 9 пункт в инструкции PID Self-Tuning. и 9.3 Self-Tuning – Activation,может кто делал это?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 17:06
Станция на работе, и я сейчас не могу практически проделать эту процедуру. Но по логике, если есть первый пункт, то есть и последний, и предпоследний. Это я к тому, что там где есть пункт "End", то рядом с ним может быть и пункт "StEP". Надо просто клавишами изменения значений параметров (стрелками) поиграть в ту и другую сторону.
Посмотри в мануале на контроллер раздел "12.2 Program Parameters Setting", там в приведенной таблице указано, что параметры Ramp Rate (r) имеют значения End; StEP; 0.01~99.99 units/(min, sec)
По поводу активации пункта самонастройки "PID Self-Tuning" хочу сказать, что я ее не проводил, так как не представляю как можно проводить достоверную самонастройку одного контроллера , если в рабочей ситуации этот контроллер будет работать с другим контроллером, который не принимал никакого участия в процессе самонастройки.
Мануал на контроллер верхнего подогрева описывает возможности контроллера, но он не учитывает конкретную систему в которой этот контроллер будет использоваться. Это просто информация для разработчиков, которые могут использовать те или иные возможности контроллера в своих разработках. И поскольку, в своем мануале, разработчики данной станции не указывают, что станция имеет функцию самонастройки, то самонастройка только контроллера верхнего подогрева данной станции равносильна настройке струнного блока рояля в отсутствии самого рояля.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 23:39
у меня станцыя тоже на работе.
не совсем понимаю как это выставить и какая будет логика работы в таком случае ?
Step 0 L1 60 d1 60
r2 8 L2 150 d2 240
r3 8 L3 240 d3 240
end
или я не понял ?
к стати я под конец пятницы
r1 00,1 L1 60 d1 60
r2 8 L2 150 d2 240
r3 8 L3 240 d3 240
end
и я не понял как может на второй шаг перейти и за сколько минут?
и что мы тут пробуем?(подозреваю,что не контролирует верх,но как и что проверить быстрей,а то мы до конца света не закончим)
может ещё я скажу кое,что,станцыя стоит в таком деревянном шкафу,как стол закрытый с верху и трёх боковых сторон,может не успевает охладится ? стоит может вынуть её от туда и поставить на откытый стол?
веть не только нагрев актуален но и естественное охлаждение.
(если кнопкой контроллера "DISP/SELE" выберишь индикацию "MV" при запущенной программе. Тогда на индикаторе "SV" красные цифры будут отображать какую мощу в процентах верх дает в каждый момент времени.)
я смотрел,но когда верх греет ,то постоянно 100,0
да и как он может среднее значение показывать?ведь там на выходе конролёра простое реле.вот если бы оптрон был ,тогда я согласен что может быть разное значение.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 17:11
Step 0 L1 60 d1 60
r2 8 L2 150 d2 240
r3 8 L3 240 d3 240
end
или я не понял ?
Как выставить напишу завтра.
А логика в том, что если первый шаг делается длинным, то есть с d1 равным 300 тире 400 секунд, то на этом шаге нагрев дает только контоллер нижнего нагрева. Делает он это очень медленно, со скоростью нагрева примерно полградуса в секунду, причем влиять на эту скорость невозможно. Получается, что мы тупо тратим время, в течение которого лишний раз греем и микруху и плату, при этом верхний нагреватель остается относительно холодным, и эту холодность придется устранять следующими шагами.
Если сделать первый шаг короче, и на втором шаге включить верхний нагрев до какой-то промежуточной температуры, то общий нагрев и микрухи и платы происходит со скоростью примерно один градус в секунду. То есть в два раза быстрее! При этом, если сделать d2 в пределах 240 секунд, то к началу выполнения третьего шага нагрева, то есть к началу выполнения основного шага работы станции, нижний нагрев выйдет на режим стабилизации температуры, и уже не будет влиять на кривую нагрева, а верхний нагрев будет разогретым. То есть, весь остальной (основной) процесс пайки, мы проводим только за счет нужной нам установки последнего шага профиля.
(в данном случае третьего)
В итоге, сокращается общее время работы станции, и появляется управляемость и контролируемость процессом пайки.
r1 00,1 L1 60 d1 60
r2 8 L2 150 d2 240
r3 8 L3 240 d3 240
end
Я уже писал раньше, что в данной камере (по крайней мере в моей) параметр "r" определяет не скорость нагрева, то есть скорость выхода температуры с одного шага профиля на температуру другого шага профиля, а время загрузки в контроллер значения температуры уставки для следующего шага.
Задавая параметр "r" фактически задается время в течение которого в контроллер будет подаваться команда, которую я назвал "плюс еще один градус". То есть, если задать r1 = 1, то команда прибавления градуса будет подаваться в контроллер один раз в секунду, если r1 = 10, то десять раз в секунду, а если r1 = 00.1 то один раз в 10(!) секунд. Вот и получается, что если надо перейти с 60 градусов на 150, то придется 90 раз подавать команду "плюс еще один градус", и делать это со скоростью один раз в 10 секунд, что в итоге составляет 900 секунд, или 15 (!) минут.
Честно говоря, я не понимаю зачем это сделано, если значение уставки можно передать одним байтом, и потратить на это всего несколько милисекунд, оставив все остальное время для отработки контроллером профиля на данном шаге. Мало того, я не представляю как можно говорить о том, что параметр "r" имеет диаппазон от 0.01 градус в секунду до 99.99 градусов в секунду?! Ведь чтобы нагреватель нагрелся до 100 градусов за секунду, это должен быть корпус движка ракеты, а не икашный нагреватель.
Контролировать верх можно только тогда когда нижний нагрев вышел на режим стабилизации температуры, то есть держит ее на заданной для него уровне, а пока он нагревается он просто тупит мозги верхнему нагревателю, влияя на термопару верхнего нагревателя.
То что станция стоит в шкафу это хорошо, иначе любой ветерок будет ее сбивать, и даже проходящий мимо человек будет давать провали на кривой нагрева.
Ну а то как охлаждать, то в станции есть же вентиляторы, включил и пошел курить. Если в твоей нет вентиляторов, то используй внешний, ничего страшного на произойдет. Ты же не льдом или холодной водой будешь охлаждать.
Если у тебя ПИД параметр "ProP" установлен на 1, то так и должно быть, а вот если ты его установишь как было, то есть на 16, то ты увидишь как циферки начнуть играть, как только значение на зеленом индикаторе достигнет значения ниже на 16 единиц, чем значение температуры уставки. Например, если происходит переход с 60 грудусов до 150, при этом горит индикатор набора температуры, то с 60 до 133 градусов, красные цифры будут все время показывать 100, а начиная со 134 и до 150 красные цифры будут меняться в сторону уменьшения. Это контроллер отрабатывает ПИД регулирование. После 150 циферки могу еще немного подергаться, но с некоторого значения красный индикатор обнулится, и будет находится в этом состоянии (нулевом) до тех пор пока не закончится шаг, и станция не перейдет на новый набор температуры.
По поводу реле
Я не открывал станцию, и не видел ее нутра, но мне кажется, что реле должно быть только у нижнего контроллера. Верхний не должен иметь реле, иначе это уже будет не ПИД регулирование, а только ON/OFF регулирование, или как написано в мануале - "ON/OFF Control".
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 17:36
Я именно открывал станцию,и копался в "кишках" ,я ещё в понедельник сфоткаю "нутро " самого контролёра,он там просто вынимается.
Продолжим в понедельник.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
