Текущее время: 14 май 2026 00:50
 Заголовок сообщения: HP 625
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 11:20
Привет......
HP625
WS789EA#ACB
Mb 6050A2346901-MB-A02
проблема такая
при подключенной зарядке горят оба индикатора возле гнезда зарядки на матери (D505 D506)
при подключенной батареи (без зарядки) - тоже самое
на кнопку POWER ни в одном ни во втором случае не реагирует!!!
подскажите....
3,3 вольта присутствует
 Заголовок сообщения: Re: HP 625
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 11:27
А 5 вольт присутствует?
Индикаторами, зарядом и включением управляет КБЦ. Вот и смотрите - есть ли на ней питание, есть ли генерация, читает ли bios, bios и перепрошить бы программатором не помешало.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 11:36
У меня с такими симптомами со слетевшим биосом был
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 11:39
какрас нашел тему по такому же случаю где прошивкой биоса все и закончилось ша будем пробывать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 11:40
+1
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 13:49
все ок биос прошит :) все работает
а что делать с
The following product information programmed into the system board is missing or invalid.
System Board (00A) - Product Name
Product Configuration
Product Serial Number
Product Number
Enter - Continiune Startup
и так при каждом запуске что с єтим делать?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:06
HP DMI Tools не помогает?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 19:18
помогает с 15ой версии
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 10:17
подскажите где 15 ую скачать ниргде не нахожу
плз
на офсайте нашел под XP но чот оно не работает
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 14:07
все сделал пол дня и все осилино мегамозгом :)
спасибо всем
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 11:45
та же плата, изначально горели обе лампочки, как и у стартера - хоть от акб хоть от зу.
залил последнюю прошиву с оффа, прошилось влегкую(через ЛПТ-порт).
теперь лампа зарядки(оранж) постоянно мигает, а белая горит непрерывно. - хоть от акб хоть от зу.
не вкл как и раньше
есть подсказки?
пока попробую старую влить, надеюсь вернутся к постоянному горению, иначе выходит, что шьется нестабильно..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 13:07
тока не ругайтесь пацаны, в моей глубинке покупать прогер не резон, 2-3 раза в год максимум нужен.
я тут уточнить хочу, сравнение контрольных сумм исходного( того что заливаю), и слитого после заливки исходного, должны ведь сходиться. А вот тут не сходится, что может помочь? поднятие напруги?(до скольки) или увеличение такта ?(на сколько)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 13:24
все не парьтесь в блокноте проверил, падла не шьет толком ни хрена всякую херь заливает
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 05:22
я шью через postal2. Адаптер на одной микрухе... Напряжение питания-3,3.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 10:33
никак не могу найти HP DMI V1.5 поделитесь люди добрые... :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 15:53
дай почту скину
