Текущее время: 19 май 2026 04:00
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 07:37
Вообщем предистория, принесли сабжевый ноут с диагнозом не включается. Мать завел (был убит дроссель по питанию). Ноут завелся, но биос показал, что ноут на самом деле C640, хотя по сервис тагу на корпусе (24SVL11) он С610, залил программатором биос от С610, ноут перестал стартовать, мигал капсом и выключался. Чесал репу, матерился...нашел на мамке ее "модель" (DA0TM8MBAH5) гугль упорно говорит что это Inspiron 4150, скачал биос, прошил, чудо - ноут завелся и даже кулер закрутился, но при загрузке ругается на мультяк типа "версия биоса и мультяка не совпадают нажмите Ф1", пробовал шить биос делловской утилитой, но ничего не меняется, она не прошивает мультяк.
Ноут до меня ковыряли, да и весь он поеб**й. подскажите как быть?
Заливал биос для С640 скаченный с сайта делл, ноут заводится но куллер не крутится. Сервис таг в биосе говорит что он С640.
уже не знаю каких еще от него подводных огурцов ожидать...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 09:59
Почетный Мастер
сервис таги и прочее там вроде не в мультяке живут, а в 24cXX
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 10:32
есть на плате 93С86 (видно что ее перепаивали), между PCMCIA и HDD , оно? щас еще по плате посмотрю что есть из епром. да вот только что туда лить, или может епром как то поправить можно будет?
спстя 15 минут
нашел возле слота памяти(рядом мультяк и контроллер PCMCIA) 24с04.
93С86 находится как раз над мультяком с другой стороны платы.
вопрос, кого из них читать/шить ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 11:34
Да нет в 93С ничего, кроме мак адреса сетевухи, мож еще какие параметры, но все для сетевого контроллера. Серийники в 24С. Было у меня такое с Делл С6ХХ. Делал так, на программаторе залил рабочий бинарник, далее ноут вкл, ругается, что несовпадают прошивки, но дает грузится. Запускаем апдейт биоса с сайта Делла с харда или привода и он корректно программирует контроллер. После перезагрузки все корректно работает.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 11:42
Я как уже писал выше, пробовал шить ноут и с деловского апдейта, делал загрузочный СД прошивка успешно проходит , но ошибка не уходит, контроллер не шьется :(, ноут грузится и работает нормально ,если нажать ф1 , но хотелось бы довести его до ума
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 11:49
А делловская утилита апдейта во время работы пишет, что шъет контроллер? У меня писала. и еще, я на программаторе прошивал старую версию бинарника, а апдейт брал последний для данной модели.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 12:11
вот бинарник из 24с04
dell_old.zip [256 байт]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 13:26
Ну вообщето отличить 610 от 640 можно не напрягаясь. один третий пень, другой 4
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 14:44
2 Юлий
тогда как отличить С640 от Inspiron 4150? причем находящиеся в корпусе от С610 :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008 17:21
bass писал(а):
2 Юлий
Никак не отличить. Абсолютно одинаковые матери. Отличаются только прошивкой биоса. Чтоб определялись по разному. Поэтому подходит любой биос (С640 или от 4150)
Инспироны делались на америку, латитуды на европу. Немного отличались корпуса (дизайном).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 09:57
2 Юлий
Спасибо за разъяснение! я знал что латы для европы, инспироны для штатов, но вот про то что мамки одинаковые не знал.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008 13:19
Всем спасибо!!! вопрос решен! Отдельное спасибо Владиславу!
Я шил биос деловским апдейтом с образа диска, а там апдейт проходил без интерфейса и непонятно было что делал. Нужно было грузануть дос и запустить утилку с апдейтом I4150A06.exe , она как раз прошивает мультик. Бук заработал как надо, правда сдох родной винт (как оказалось был залит когда то и сгнил один пистон в плате)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
