Текущее время: 14 май 2026 03:34
 Заголовок сообщения: HDD Toshiba не определяется ноутбуком
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 01:22
Проблема заключается в следующем: купил новый жесткий Toshba 7575GSX 750гб взамен старого в ноутбук fujitsu siemens amilo 3438.Жесткий диск не определяется ни биосом,ни установщиком винды,будучи подключенным вторым(в ноуте можно ставить 2 винчестера), винда с другого винта загружается и падает в синий экран. Предположил что ноут не поддерживает SATA 2, пробовал ставить джампер на пины(их 4) во все 3 возможных положения- эффекта не принесло. Как заставить увидеть винчестер?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 05:31
попробуй обновить биос
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 14:30
Версия биоса 1.10с ,более новых не видел.
П.С. При подключении и другому буку винт работает
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 23:57
В этом буке, винты висят на рейд контроллере via (vt6421)... так что колдовать нужно именно с ним.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 01:10
какие есть варианты колдовства?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 17:52
M3438g очень старый лаптоп. Не поддерживает винты более 120гб.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:16
старый, но 700gb запускались
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:25
Так то ж были, наверно, очень старые 700gb! :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 21:39
Немолодой, Sata I. А еще Сила тока на новом - 1A. А на том который определялся - 0,8А
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 21:53
Вы пытаетесь подключить сразу оба жёстких, одновременно? Вряд ли ноут "не тянет" их по питанию оба сразу, но, тем не менее, померить напряжения не мешало бы.
А если поставить новый винт один, заместо старого? И вообще, второй канал в ноуте работает (с другим винтом пробовали)?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 08:58
Полнейшая галиматья - у хорошего знакомого 2х320 7200RPM уже года 4 трудиться.
Hondar
Вы в настройки райд контролера зайдите и посмотрите что там делаеться.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 23:09
Поковырялся, настройки активны только если в системе 2 винта. Настройки касаются создания, удаления рэйд массивов. А тк винт там не видится то и настройки не активны.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 23:14
Открываем даташит на винт и видим, что винт работает только по протоколу SATA версии 2.6. А vt6421 держит только SATA 1.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 14:07
всем спасибо за ответы, как я понял решения с данным винтом нет, вставил бэушный на 320гб, всё работает.
