Текущее время: 14 июн 2026 02:06
 Заголовок сообщения: Нужна помощь acer extensa 4220
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 19:19
Проблема такого рода при нажатие на кнопку вкл. загораюся лампочки как при старте ноута и и через 5 сек тухнут заряд батареии идет дежурные питания есть, биос прошивался ни чего не дало незнаю что дальше делать.
06245-1
ORTA MB
48.4U101.011
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь acer extensa 4220
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 20:49
Дальше нужно "подоткнуть" к LPC посткарту и посмотреть, на каком посткоде останов.
Предварительно убедиться осциллографом в наличии активности на шине LPC. Посткоды можно посмотреть здесь:
http://icbook.com.ua/post/index.html или озвучить.
Ещё предварительней снять ненужную для старта периферию, проверить батарейку CMOC и попробовать стартануть с заведомо исправными памятью и процессором.
Убедиться, что после нажатия на кнопку питания на схему подаются не только дежурные питания, но и все остальные.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 20:54
Я всегда думал что надо начинать с питаний... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 22:20
Был еще один интерестный факт ноут запускался полостью потом перестал тоже для меня мистика
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 07:14
Очень правильно Вы всегда думали.
тагансити писал(а):
Ещё предварительней ...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 09:09
Будьте внимательны, данный аппарат не стартует без контроллера кардбуса TI 7412.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 09:21
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=50037&hilit=extensa+4220
