Текущее время: 29 апр 2026 20:04
 Заголовок сообщения: Штеккер 4-х контактный ноутбука
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 10:20
Господа специалисты, как подключить ноут Fujitsu Siemens Amilo В 1840W? Блоки питания есть только обычные на 2 контакта. какое питание (распиновка)интересует и возможно ли использование БП от других ноутбуков?
 Заголовок сообщения: Re: Штеккер 4-х контактный ноутбука
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 13:31
skalolaz писал(а):
Господа специалисты..
Лучше наверно "товарищи" - сдесь господ нет. Изображение
Фото можно прикрепить 4-х контактного гнезда на ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 13:48
Штеккер БП круглый и в нём 4 отверстия. Если не6 видели, зачем спрашивать?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 14:11
Да нет, я их круглых с четырьмя отверстиями около 5штук различных видел. Просто чтоб Вам случайно не попасть в переполюсовку хртел уточнить.
Но если это военная тайна - можно не отвечать.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 18:08
Да нет, такой разъём только один на ноутбуках, поэтому и пишу, тем, кто знает(видел, может замерить контакты +,- 20 вольт).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 18:11
Да как ещё ответить? Рад бы вам ответить, но больше у меня нет никакой информации. И скрывать от вас незачем.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 18:41
Там платформа UNIWILL 258SA0
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 18:45
Такой штеКерИзображение
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 18:50
Часть схемы
258SA0.PNG [ 19.34 КБ | Просмотров: 2728 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:07
Могу только распиновку от Asus'a показать. ( attach ).
Но Вам у себя проще прозвонить гнездо:
Два пина вместе должны звониться между собой и с любой выступающей "массой" на ноутбуке - это "минус". Два других просто должны звониться между собой - это "плюс".
На другом блоке питания, экран (оплетка) - минус, центральная жила - плюс.
5.jpg [ 12.53 КБ | Просмотров: 2727 ]
2.jpg [ 13.69 КБ | Просмотров: 2727 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:17
Только надеюсь Вы понимаете, ток потребления ноутбука с таким гнездом может зн. превышать ток Блока питания с обычным гнездом на два контакта. Сравните возможности блока и табличку с параметрами питания, на нижней части ноутбука.
( Жалко у Вас "фотика" нет.)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:50
Спасибо большое всем! Но вот мне прислали такое фото - где распиновка контактов отличается. Где правильно?
08ba9cf7a8eb.jpg [ 44.95 КБ | Просмотров: 2719 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:57
Ноутбук у меня Fujitsu Amilo D1840
Блок питания 0226A20160 20V-8A для ноутбуков RoverBook подходит
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:59
Куда уже точнее
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:11
По распиновке: и такАя бывает, согласен.
Вот и говорю - гнездо питания 1раз ! прозвонить проще и надежней - включать будете спокойно, зная куда что идет.
По вольтажу они c "Ровером" одинаковые.
По мощности - 160W-аттчик любой ноут "вывезет".
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:40
Значит у вас POTER не правильно? Я прозвонил- верхняя пара прозванивается и нижняя тоже. Т.е. всё по рисунку, который я выложил??
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:50
У товарища NBN тоже также.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:51
Значит у меня от ASUS'a. (см. выше). Но главное, что Вы научились сами определять за пару секунд распиновку гнезда ноутбука.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 21:33
Спасибо вам, но, удивительно, одинаковые штеккеры и разная распайка, приводящая к выходу из строя БП и ноутбука(возможно)!
