Текущее время: 20 мар 2026 06:31
 Заголовок сообщения: Asus F3K не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 14:30
Бук включается на 1сек, зарядка есть , дежурные питания в норме , питание IT8510 есть , при нажатии на кнопку включения на второй ноге мультика напряжение падает до 0в , дежурные напряжения тоже падают до 0в на секунду потом восстанавливаются до нормы ничего не греется
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K не включается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 14:33
С батарей ведёт себя так же
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 15:26
Поменял ISL 6227 бук включился
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 08:11
Включится то он включился ,но нет инициализации, нет напряжений +VGA_VCORE_0 +VGA_VCORE , MAX8743EEI поменял , ключи исправны , перемычки PJP 8500, 8501, 8502 убирал , напряжения не появляются , что ещё проверить ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 10:16
Север
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 11:38
Почему север ? Он управляет питанием VGA ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 11:57
управляет запуском питания VGA сигнал с юга VGAPWR_SEL , но кто виноват в его отсутствии сказать трудно. В одной теме про F3J в подобном случае автор указал, что ему помогла замена видеочипа viewtopic.php?f=28&t=30149.
( у меня к сожалению , такая проблема не решена ни после замены севера, ни видео)
