Текущее время: 12 июн 2026 09:01
 Заголовок сообщения: GF9300MGS
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 11:47
Поделитесь, пожалуйста, биосом для видеокарты P621 gf 9300M GS 256mb
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GF9300MGS
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 12:14
С каким чипом? G98-730 или G98-630?
viewtopic.php?f=369&t=55522
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 17:26
Стоит G98-630-U2, поменял на такой же. Закатал G9300MGS-G98-630-U-GREEN.zip [42.94 Кб] . Увы - такой же результат. Если выводит на матрицу чисто и красиво, то чип сел ... я так думаю. Лишний раз снимать/ставить не хочется ... В моем биосе Version 62.98.3C.00.31, в биосе по ссылке - Version 62.98.4E.00.22 :nez-nayu: ...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 18:02
А в чем проблема-то? Эта карточка не везде работать должна.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 18:39
Проблема в том, что пришел ноут асер 6530. Стартовал, на матрицу и на внешнее не было вывода. Снял видяшку - выгоревший вместе с дорожками MP8668. Поменял, восстановил дорожки и пятаки. Изо не было. затем пришлось поменять и G98-630-U2. Появилась надпись - "MXM Structure not found or invalid. Reflash MXM ROM or add MXM Structure and associated callbacks to SBIOS! ... будут перезапущен через 30 секунд" - ребутится через 10 секунд. Качество выводимого сообщение весьма адекватно, с нормальной яркостью, без артефактов. Биос на нотике шит ... На передней панели нотика наклейка NVIDIA GeForce 9300m GS 256 MB. Видяшка штатная ... вот такие дела ... Что - пересаживать GPU?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 18:46
Сначала нужно воспользоваться поиском по форуму, и залить правильный видеобиос! Да и название полное ноутбука, и платформу стоит озвучить!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:00
Acer Aspire 6530G - 804G64Mn MODEL NO.:ZK3 s/n:LXAUS0X0288394B8422500. Мать кванта ZK3.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:04
... видео - P621 на G98-630-U2. Эта видяшка тут и стояла - на передней панели нотика наклейка NVIDIA GeForce 9300m GS 256 MB. Хотя гугл указывает для данной модели на АТИ ...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:41
В Вашем ноутбуке должна быть установлена видеокарта VG.86M06.004 MSI VGA Card AMD M86ME DDRII 512M 500MHz 32*16 MXM II (ATI) Карточки от nVIDIA в этот ноут не ставились :nez-nayu: Вам нужно искать карточку от ATI, или модифицированный биос под этот ноутбук.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:58
Хозяин доказывает что видяшка нвидия стояла ... да и наклейка нвидия не с краю ... странно ...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 21:19
9300 могла быть, но на чипе G86-635
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 09:54
_Alex_A_A_Я проверил по вашему серийнику, должна быть ATI. А наклейку можно и переклеить
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 14:09
Исидор Яковлевич
Увы - Вы были правы! По словам клиента ноут у шел в город ХХХХХ по гарантии, пробыл там 3 месяца и вернулся таким же. Но!!! Уходил он с радеоном!!! Потом попал в наш СЦ ХХХХ где поставили диагноз "зарядку принимает, но не работает" (!!!) и был отдан клиенту. Так он попал ко мне. Подкидывал к нему 8600 - на экран выводит. Есть у меня М54-Р - "прокатит?" (С)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 14:20
Есть две карточки (не рабочие) Одна М24-Р другая М54-Р. Что лучше поставить (чтоб знать, какую из них делать)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 15:05
точно не скажу, нужно пробовать
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 12:30
ATI X1600 256MB MXM мать LS-2821P может пойти? Попробовать нет возможности.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 12:48
Нет!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 13:22
Ухххх!!!! Вовремя глянул в тему! :du_ma_et: чуть было не схватил ... ... а 8400 нвидия?
