Текущее время: 16 май 2026 00:30
 Заголовок сообщения: DEPO VIP P9511
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 11:06
Принесли сие чуда ( потому, что их купили одни по тендеру и уже принесли штуки 4)
1. Первый глючит по процу. Стоит Р8400 (100 процентов рабочий) и не хочет с ним стартовать, а с Т5450 работает
что за хрень?
2. Зависал при подключении усб. Замена юга (AF82801IEM). Все вроде бы работает, усб не виснет. Но минут так через 10 мыш начинает носиться по экрану не пропорционально тачпаду. Если подключить внешнюю мышь, то она работает и только немного подгребает минут через 25.
мульт или юг?
 Заголовок сообщения: Re: DEPO VIP P9511
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 13:03
А должен? Если да, то посмотрите питание на нём при включении. Биос обновить бы (не знаю, что Вы имеете ввиду в смысле "не хочет с ним стартовать").
Расшифруйте. Чем и как она у Вас "подгребает"? А, главное, куда?
И посмотрите, не залит ли тачпад. Хотя, это не всегда видно. Тогда, просто отсоедините его и посмотрите, будет ли "подгребать" мышь. :-)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 13:23
Р8400 его родной и бывает через раз с ним стартует. Напруги есть.
двигаешь ее слева на право (к примеру), а она скаками скачет по экрану
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 13:39
С кем-с кем скачет, не понял? :-)
На счёт проца и "посмотреть питания" я имел ввиду не померить, а именно посмотреть, то есть осциллом. Если емкостя по питанию проца "подсдохли", то с более мощным процом будут сильнее пульсации напряжения, и проц (или ШИМ) не отдаст повергуд.
Если нет осцилла, то пробуйте их поменять, но не на какие попало, а на такие же или подобные (что там у Вас, танталовые или полимерные).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 13:47
буквоЧку забыл...
стоят оба типа, паралельно
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 13:54
Ну, меняйте. Или подкиньте параллельно.
Тачпад отсоединяли? Может, тогда и "каки" ускачут... :-)
