Текущее время: 31 окт 2025 19:17
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6720s - проблемма с видео.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 23:20
Есть ноут :
HP Compaq 6720s
MB : 6050А2137901-MB-A03
CPU : C2D T5470
VGA : GMA X3100 965 Sieries
Проблема вот в чем
После пары перезагрузок или выхода из спящего режима - видеокарта подвисает с артефактами.
Перезагружаюсь в безопаске, удаляю дрова, и опять все нормально, до засыпания или после нескольких перезагрузок.
Менял : проц, память, дрова, винт, виндовз.
Биос шил.
Мост (север) реболил - нету пока донора что бы подкинуть.
Проблема осталась :
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720s - проблемма с видео.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 10:19
А матрицу не подкидывал?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 13:29
Первым делом.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 13:31
А шлейф?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 13:36
Всю крышку
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 14:04
зачем реболить убитое :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 14:05
лучше уж тогда внешний подкинуть. :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 14:15
Реболил по причине временного отсутствия такого севера.
И внешку подкидывал и матрицы с шлейфами другие.
Завтра будет чип - заменю север - посмотрим...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 14:22
мост там к стати
LE82GL960 SLA5V
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 06:49
И что выяснишь повнешнему? Вроде не первый день на форуме, пора бы и запомнить что такое VGA и LVDS.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 09:54
Попробуй внимательно посмотреть на слоты памяти!!!!! :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 14:39
к стати да, спасибо - что то не додумался =)
пропаял, щя винду поставлю - посмотрю.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 15:02
выясню дохлая видео или нет.если артефакты,то и нахрен не надо матрицы и шлейфы подкидывать.вроде мастер,а простых вещей не знаешь. :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 17:21
не, не разъемы памяти - буду север менять
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 15:42
При замене севера решилась ли проблема? :men:
Север там LE82GLE960 SLA9G. :nel-zya:
У LE82GL960 же нет встроенный видео.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:48
Вот так некропост...
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 05:12
часто встречается что стоит LE82GL960 (действительно нет видео по спецификации интел) (ставил новые -не работали -отсюда вывод-нет там видео)
видимо изначально перемарк стоит (хотя удивительно и непонятно!!!)
я ставил 82GM965-работало...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Lunalix, Sem2, Yandex [Bot]
