Текущее время: 04 мар 2026 16:14
 Заголовок сообщения: Распароливание HDD Hitachi
СообщениеДобавлено: 22 мар 2006 22:17
Попался мне запароленный диск HITACHI (model: HTS726060M9AT00 7200RPM 60Gb), который, к слову, родной для купленного мной со вторых рук IBM T41p.
Существует ли какая либо прога или технология, позволяющая сломать/снять этот пароль с винта вне заводских условий производителя...
И вообще, есть ли универсальные пароли по серии/партии??? :roll:
спасибо
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006 17:20
На буке пароль известен? Если да - снимай на буке. Если нет -вычисляй пароль на буке и опять таки на нем же и снимай
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006 17:30
Бук не запаролен, закрыт только HDD!!
Любой другой диск, вставленный вместо родного HITACHI, вызывает назойливое верещание, но по нажатию ESC, проходит и продолжает работать...
Это похоже у всех IBM- жёсткое соответствие между буком и диском с соответствующим серийным номером (??) От этого можно избавиться, чтобы загрузка проходилиа цевильно без звуковых эффектов :evil: ??
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006 17:35
в EasySetup заходит?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006 17:41
заходит! верещит но заходит...
F1 -> IBM BIOS Setup Utility
я комп тестировал через Live XP CD, без доступа к HDD, так именно там пришлось выставлять загрузку boot
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006 18:57
c таких винтов даже PC3000 - вроде не снимает
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006 19:16
Снять можно и без всяких pc3k, у вас два варианта, искать ближайшего толкового ремонтника, который сможет снять или купить новый винт
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 19:39
Ya mogy snyat' password s takogo vinta, no zhivy v Israel, esli interesyet pishi v lichky :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 14:12
снимать пароль лучше на том буке, на котором и ставили. т.к. есть особенности представления строки пароля для винта у разных ноутов.
Пытался... дело дохлым оказалось. не гарантия что ремонтник сможет разлочить. тот же винт убили таки.
Поищи в инете. много методик.
...была Тьма. зажгли Свечу и появились Тени...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 18:39
EHOT
Хватит писать бред , ата стандарт одинаков для всего и абсолютно пох.. на чем снимать пароль с винта, другой вариант, что человеку не шарящему в винтах иногда бывает проще поймать пароль с буки, а если вам кто то убил винт, так не у всех руки растут откуда надо, у некоторых и из жо..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 23:53
ATA стандарт действует до иголок разъема харда. а дальше - как производитель реализует.
пароль может храниться не только в банках но и в епром.
а в какой форме - это уж как Бог (кодер фирмвари) на душу положит.
Вы почитайте http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8816
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=7
не следует отмахиваться от вопроса А чем (каким символом )_ дополняется пароль до длины 32 байта? вот в разных буках оно и по разному происходит.
так что для уменьшения числа проблем лучше снять пароль там где он был установлен.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2006 01:54
..почитал я, почитал ...а вы пробовали терминалку к ноутовскому винту подключить...там речь идет о 3,5 HDD..
..была у меня такая же проблема с ноутовским IBM Travelstar 40Gb..жалко было выкидывать, поэтому изучал все форумы по HDD, и испытывал всевозможный Soft_ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!!!_ терминалку не смог я подключить, ..так вот я дождался пока точно такой же винт с такой же электроникой попался мне в руки...ну а дальше, дальше уже для тех у кого руки правильно растут ..если нужно расскажу..
[i]тихо шинами шурша едет Крыша не спеша[i]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2006 10:02
EHOT
1.У вас каша в голове
2.Назовите мне модель винта в котором пароль хранится в епром
3.По ссылкам этим нет ничего нового, инфе этой сто лет в обед
4."не следует отмахиваться от вопроса А чем (каким символом )_ дополняется пароль до длины 32 байта? вот в разных буках оно и по разному происходит.
" - не понял ничего
5."так что для уменьшения числа проблем лучше снять пароль там где он был установлен" - нет никаких проблем ЗНАНИЕ-СИЛА
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 01:07
Проблема аналогичная.
НО есть такой же не очень рабочий хард.
Что-то можно сделать???
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 15:00
..хочу добавить..не зная квалификации..советы иногда могут быть опасны для жизни винта и вспомогательного оборудования..а вопросы по снятию паролей уже давно решены нужно просто знать куда обрашаться, уверен что есть профи с аппаратным комплексом и с соответствуюшим софтом, для ноутбуков это обычное явление, в зависимости от уровня безопасности, снятие пароля происходие с полной потерей или же с сохраненной информацией, соответственно и стоимость меняется....
..другое дело, если нет по-близости гуру, а есть желание по-эксперементировать, тогда как говориться,- и флаг в руки...
..для многих здесь это не ново- вся жизнь эксперименты, поиски ..сам себя учишь..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2006 18:35
EHOT
Действительно, объяснитесь. На каком из винтов пароль в епроме хранится?
Снимать проще на буке? Не факт. Надо еще и пароль знать. Если знаешь, нет проблем, если нет - раскапывать пароль в буке. А между тем многие винты легко распоролить зная как. Некоторые труднее, точнее мало кто знает, но не невозможно.
По поводу пробелов... Если имелся ввиду мастер пароль с пробелами, то многие буки его меняют. так что...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
