Текущее время: 26 янв 2026 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:57
Пришел ноут с не включением взял взял дампы с этой темы
viewtopic.php?f=50&t=45531&hilit=Lenovo+B560
Пролил биос и флэшку мульта ноут заработал но когда входит в режим сна то обратно никак и когда выключаешь тоже входит в этот же режим кнопка горит и крутит вентилятор
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 17:07
на данный момент такой же апп в работе с абсолютно подобной проблемой. не вкл - прошил дампы с той темы - траблы как у вас. вы получается шили оба дампа с той темки? и меняли ли вы какую либо флешь (мултовую или основного биоса) или просто перепрошили родные флешки?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 17:26
Перепрошил родные ничего не менял. Хочу поменять серийный номер в биосе вбить родной только незнаю чем:)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 20:26
WinHex-ом :)
viewtopic.php?f=231&t=62904
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 21:24
У меня прав нету на то что Павел скинул((
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 03:11
Почту укажи хоть
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 04:40
nagi@freemail.ru
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 06:34
Отправил.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:59
Юра спасибо пришло, но чет не помогло(
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 16:30
Подскажите куда хоть копать? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 23:05
В той теме, из которой Вы брали биос, есть пост с указанием той же проблемы, что и у Вас. И там же есть предположение Зайдуллина Эмиля, что это связано с версией биос, которая не совсем подходит под конкретный аппарат. В связи с чем Зайдуллин Эмиль привёл ссылку на почти такой же биос с его аппарата.
Вы оба пробовали?
Это - http://narod.ru/disk/22038156001/lenovo_v560_LA56.rar.html
ссылка на биос PashaNov,
Это - http://narod.ru/disk/47207790001.9c7baf45cf88e575a0af13c95e8289cd/B560_MAIN_KBC.rar.html
ссылка на биос Зайдуллина Эмиля
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 23:40
сможете сказать чем закончилась эта проблема с ноутом???
Тоже прошил и ноут не выключается.Читал что в прошивке мульта нужно вбивать серийник ноута
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 23:54
нет серйиник не поможет. я так понимаю вы залили чужие бинарники не тока во флешь мульта, но и в основную тоже. это была ошибка скорее . лить нуно тока во флеш мульта. если я правильно помню в данном случаем помогает заливка чистого основного дампа
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 00:54
к сожалению биос тоже был убит.Залил в флешь мульта-включился но нет видео.Биос считал и сохранил.Залил чужой-показывает и работает но не выключается.Залил сохраненный биос-опять нет видео.
Сейчас переливаю чужой.
Заливка чистого основного дампа это как?
прошу прощения за тупой вопрос-еще учусь
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 00:57
понял,спасибо
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 01:21
apm2054
большое спасибо
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 02:07
Парни - если у кого есть чистый биос на леново В560, то скиньте пожалуйста на morelock@ukr.net
Не выключается сволочь. Уже что только не делал.
Была битая основная флеха - отсюда и косяки.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 02:42
Если я правильно понял - чистый дамп это грубо говоря пустая флешь?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 02:49
Я так и знал что не правильно понял :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 16:59
Уважаемые форумчане, я прошу прощения за назойливость, но не соблаговолите ли выложить или прислать мне на почту ( morelock@ukr.net ) чистый дамп основного и мультяшного биоса на В560 20068. А то уж совсем измучался тасовать без результата. Да к тому же мне его принесли без зарядки и батарее скоро конец.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:03
С официального сайта то чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:08
Сорри, спорол фигню. Нету там..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:10
Вот. А на оффсайте уже ничего нет...
39CN16WW.ROM [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:13
Премного благодарен. Шас будем шить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:23
http://forums.mydigitallife.info/thread ... ENOVO-(IBM)-Bioses-especially-Thinkpad/page279?p=466422&viewfull=1#post466422
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:24
http://forums.mydigitallife.info/threads/5866-LENOVO-(IBM)-Bioses-especially-Thinkpad/page279?p=466422&viewfull=1#post466422
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:30
http://www.rom.by/comment/278034
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:32
Спасибо ребятушки - таки всё получилось. :ta_n_cor:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:33
По поводу того файла, что на ромбае - мне программатор говорит, что сильно длинный файл, поэтому загрузить его нет возможности. Я его уже пробовал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 17:35
Посмотреть по структуре и обрезать лишнее...
