Текущее время: 14 фев 2026 12:35
 Заголовок сообщения: macbook pro A1226
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 17:13
Приветствую всех! Вот собственно, макбук с платой 820-2101-a с дохлым видео G84-602-a2. Вопросик заключается в следующем: можно ли туда воткнуть G84-750-A2? Кто-нибудь уже это делал? Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1226
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 18:12
а вы уверены, что 750 оригинальный?
проверенно, что там работает 601, 603, 950
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:37
ну я купил его у парней с партсдиректа, мне кажется это честные парни..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:39
950-й... Спасибо Алексей за наводочку) Но ежели кто-таки ставил, прошу откликнуться
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 20:28
750ые чипы из партдиректа я тестил
128и битные
стабильно держат завышенные частоты (завышенные даже для 84-750, завышал принудительно)
тепловыделение в пределах нормы
не берусь утверждать, что это именно 84-750-А2 , возможно даже перемарк, но все характеристики для работы как 750 полностью соответствуют
в своей практике на маки такие чипы как то не приходилось ставить, чип 84-950 самый универсальный из этой серии и работает даже в слай режиме
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:24
я его махнул, безрезультатно..Но пока неясно, почему.. Обнаружил отсутствие питания гпу санта росы, шим U7200, подскажите - это нормально?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 22:31
так какой воткнули то? 750?
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 09:16
воткнул 750-й.. но там еще есть как я понял видео в севере, судя по вышеозначенной шимке. и это питание молчит. Может так и надо?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 23:40
ну, 603 ставим сейчас постоянно, 950 оказался неподъемно дорогой, а на 601 оказывается цена хорошая.
вопрос: он действительно работает в A1226 820-2101?
А в A1260 на 820-2249 не пробовали?
что-то при этом меняется, заметно на глаз?
прошу прощения, если немного не в тему, но по-моему интересный вопрос
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 04:13
Поставил G84-750-A2 вместо G84-602-A2 в данном аппарате, работает .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 21:19
Не буду создавать новую тему. Спрошу здесь. Возможна ли замена на G84-303-a2? Поддержит ли её BIOS?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 13:27
Ни кто не менял или это военная тайна?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 15:51
я думаю, что многие меняли, но большинство думало что ставят то что читают на маркировке - G84-603-A2.
Врать не буду, я не уверен, что и мне такие не попадались, но я об этом тоже не знаю.
в разделе взаимозаменяемости есть такая строчка:
Nidia G84-303-A2 ----- G84-600-A2
а так как последний G84-600-A2 совместим с G84-603-A2 за исключением возможноразрядности шины, то можно сделать вывод.
Удачи!
