Текущее время: 05 мар 2026 02:29
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 07:21
Думаю многие сталкивались с видеокартами на таких чипах,например в 8600,и знают что они сильно нагреваются,для тех кому это не нравится посвящен этот материал.
Чтобы понизить тепловыделение их достаточно просто понизить вольтаж в биосе NiBitor'ом в режиме 3D,там по умолчанию стоит 1.35V,поставьте 1.2 и температура упадет до 10-15 градусов.
Но у палки есть 2 конца и вы снижением вольтажа получите более медленную видеокарту,ведь замедлятся переходные процессы в полупроводниках. Думаю многие это знали но надеюсь пригодится.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 07:28
Для тех кто сомневается-простой пример.
9500GS и 8600GT,на одном чипе а отличаются только вольтажем 1.35 в 8600-нагрузка бубликом 98 градусов,1.20 в 9500-нагрузил бубликом и всего 75 градусов.
Это для тех кто играть летом любит,в 30 градусной жаре на 8600 не поиграть без подставки,а с понижением вольтажа-вполне сносно :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 08:21
Переходные процессы при уменьшении напряжения питания, конечно же, замедляются, но кварцевому резонатору и тактовому генератору на это пофиг, и видеокарта получится не более медленная, а более глючная (вернее, более склонная к глюкам). Чтобы она стала более стабильной (и при этом более медленной) нужно использовать другие настройки, кроме изменения напряжения.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 15:25
Вполне возможно,но ведь 9500 меньше греется и стабильна почему бы и 8600 не работать нормально на аналогичном вольтаже :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 17:33
Не "вполне возможно", а "точно".
А 8600 и 9500 втупую сравнивать глупо, это как минимум разный видеобиосы, и отличается они не только частотами и напряжениями. Да и чипы разные, не смотря на то что с одного семейства и в большинстве случаев взаимозаменяемые. Про перемарк вежливо промолчу, можно поставить крашеный 403-й и потом долго сетовать что видюшка дико греется.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 17:37
RomaM65
Ну воопще то они обе умеют переключать вольтаж, а различаються прошивкой БИОС.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 18:00
RomaM65
я к тому и клоню что на уровне биоса понизить вольтаж нужно,и греться будет меньше
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:40
RomaM65
А если ставить новый чип, а не всякую х..ню то греться будет еще меньше.... ;)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:45
да хоть какой чип, если охлаждение фиговое и не справляется даже с небольшим тепловыделением, то один выход понижение частоты и напряжения
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:53
Да тут просто человек реболит мертвые чипы, а потом ищет способы продлить им "жизнь". Ну на месяц он долше поработает, ну все равно это развод клиентов...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 21:23
Проходите не задерживайтесь,не нужно стать в чужой теме это первое,а второе то что мне не хочется повторять для таких твердолобых как вы что реболл я делаю для себя.
И наконец третье,хватит оффтопа.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 19:51
volodin писал(а):
RomaM65
Человек, пожалуйста, не воняйте. Или нормально общайтесь, или в ужас. Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 22:46
Соглашусь с Дмитрием. От того что вы понизили напряжение питания ядра тепловыделение не опустится, а вот глюки могут запросто проявиться.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 21:48
а вы проверьте :) у меня снизилось,я же не "гдето-там" взял информацию,а ее еще и проверил,зачем мне выдавать заведомо ложную информацию за правду? :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 23:17
это не ложная информация
это ошибка от недостаточного опыта
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 23:24
RomaM65, ничего нового. Поиск рулит, уже было здесь, топикстартера запинали, . Это же ждёт и тебя с этой темой.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 10:18
А я разве где-то сказал, что при понижении питания тепловыделение не снизится? :) С этим как раз проблем нет, чем меньше питания ядра, тем меньше нагрев, это неоспоримый факт, имеющий и теоретические, и практические обоснования! Правда, возможно снижение тепловыделения от этого будет не таким заметным как хотелось бы.
Я о другом... Переходные процессы при уменьшении напряжения питания, естессно, замедлятся, но частоты работы, определяемые тактовым генератором, не изменятся. При каком-то уровне напряжения (зависящем от многих факторов) настанет момент, когда какой-нибудь логический элемент в кристалле попросту не успеет переключиться за время, отведенное ему на это тактовым генератором - получится спонтанная ошибка. Чем ниже напряжение - тем больше спонтанных ошибок, видюшка попросту становится глючной (но не медленной в прямом смысле этого слова!)
Чтобы такого не происходило, вместе со снижением напряжения питания нужно уменьшать рабочие частоты. Это сделает видюшку более медленной, но, во-первых, стабильной, так как на процессы переключения теперь будет отводиться больше времени, а, во-вторых, снижение общего количества переключений в кристалле приведет к дополнительному уменьшению тепловыделения, возможно даже более весомому, чем эффект от снижения напряжения.
А изначально я придрался к этому НЕВЕРНОМУ утверждению:
А что касается темы в целом - для масс это больше вред. Игры с питанием и частотами - это моддинг, негативным фактором которого является отсутствие гарантий безглючной работы хотя-бы из-за недостаточности тестирования и невозможности учесть уход параметров со временем. Ради бога, на своем ноуте делайте хоть что, исследуйте, тестируйте, радуйтесь что чип проживет дольше и т.д., но ремонт клиенту за бабло должен осуществляться максимально штатными методами и решениями, если какие-нить доработки/переделки применяются, то только при действительной необходимости и максимально проверенными средствами, главнейшими факторами которых должны быть надежность и стабильность. Скажем, повышение срока службы нового графического чипа на 3-6 месяцев вряд ли скомпенсирует периодические спонтанные глюки при работе...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 11:09
1.да,по делу замечание,я это написать забыл,я снижал частоты но не более 50 мегагерц.
2.я написал как можно снизить тепловыделение дабы при жаре ноутбук не перегревался,я свою точку зрения не навязываю,кто захочет-пусть попробует,в противном случае никто не заставляет :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 11:15
спасибо,буду знать :)
но для лета пока сойдет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 02:01
Автор, приведенные вами чипы - разные, нет смысла их напрямую сравнивать. Та же Невидия имеет полное право с одного потока чипы тестировать и делить на те, которые работают при меньшем напряжении, и те, которые работают при большем. Далее, поскольку с одной пластины получается не один кристалл, насколько мне известно, есть разница в "качестве" (допусках) кристаллов, вышедших из середины пластины, и вышедших с края. Кроме того, аналогичные функциаольно чипы, выпущенные в разное время, могут делаться по немного разнмоу процессу (я не про нанометры, а вообще про процесс производства кристалла), отсюда более новые чипы могут иметь функциональные характеристики более старых, но работать при меньшем напряжении/больших частотах.
Потребление/тепловыделение ГПУ приблизительно пропорционально частоте и квадрату напряжения.
Снизить температуру можно также доработкой цепей питания ГПУ (меньше пульсации - меньше среднее потребление), и доработкой системы охлаждения.
Как критерий стабильной работы на конкретной частоте, напряжении и системе охлаждения (макс. температуре), можно принять многочасовую стабильную работу при пониженном на несколько процентов напряжении, на несоклько процентов завышенной частоте при чуть ухудшенной температуре (чуть-чуть, чтобы не убить, ухудшить доступ воздуха, к примеру). Все эти часы, естетсвенно, проверять нужно в соответствующем режиме (вроде Фурмарка). Если все ок - улучшаем охлаждением, подинмаем чуть напряжение, понижаем чуть частоты.
С другой стороны, подобные доработки не всегда оправданны т.к. требуют времени, превышающего часто время на замену ГПУ, я предпочитаю клиенту назвать две цены и объяснить простыми словами примерную разинцу, пусть сам выбирает.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 02:03
А вот снижение частот обязательно надо согласовать с клиентом. Когда он отдает аппарат на ремонт, он ждет прежних характеристик обычно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 01:02
Про пульсации вы конечно красиво написали, но это только теория и она бесполезна, кроме случаев с дефектом цепи питания GPU. Пульсации там несущественны, чтобы повлиять на температуру.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 01:11
Глупость. Пульсации были бы несущественными, елси экономия была бы несущественной. А в массовом производстве таких устройств, как ноутбуки, даже копейками не разбрасываются. Или вы начнете утверждать, что видели все карты на упомянутых вами чипах, везде доводили до ума питание ГПУ, и разница была несущественной?
Если вам теория бесполезна, может, вы ошиблись форумом?
