Текущее время: 25 май 2026 18:38
 Заголовок сообщения: BD82HM55
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 12:07
hi,
is it possible to erase eprom inside BD82HM55 ? how to ?
best regards
привет,
это возможно, чтобы стереть ПЗУ внутри BD82HM55? Как?
С наилучшими пожеланиями
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 21:29
а что за проблема то?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 01:47
пока лечат перешивкой биоса с рабочего аппарата на труп.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 02:53
для чего она ? вроде может работать с бинарниками .
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 08:39
Основное предназначение - собрать из разных областей в кучу один образ.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 11:54
hi ,
where can i find this software Flash image tool ?
best regards
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 12:10
sebuncle писал(а):
hi ,
best regards
Flash Image Tool for Intel 5 Series Chipset
ftp://mx2.kristal.ru/drivers/mb/MSI/G41 ... ge%20Tool/
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 12:54
:co_ol:
а если 33 секунды ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 13:28
IGORM писал(а):
sebuncle писал(а):
hi ,
best regards
thanks a lot .
I can erase BD82HM55 with this software ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 13:59
:co_ol:
а если 33 секунды ?
Это к Ламо или Эмильевичу :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 14:04
No...
Note:The Flash Image Tool does not program the flash. The Flash Image tool only
generates a binary image file. This image must be burned onto the flash by other
means. ©
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 14:33
Эмильевич от администрации получил в свое время приз за решение
Пока, к сожалению нет универсального способа.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 16:58
Пока не так много ноутбуков попадалось с такого рода проблемами. наверно отсеиваются по гарантии. и опять же, ставим новые BD82XXXX
Но гимор всё же попался...
В виде vaio VPCEB47GM ( MBX-223_M971)
Предлагаю собирать информацию по этой проблеме в одной ветке. где будут фиксироваться конкретные факты и результаты, но удаляться догадки и предположения...
например по этой sony meinfo выдало одинаковую инфо
что с родным, что с поменяным hm55 за исключением одного пункта:
до замены - BIOS boot State: Post Boot
после замены - BIOS boot State: Pre Boot
к сожалению анализировать и эксперементировать по решению
этих проблем нехватает времени, знаний, да и не всегда это целесообразно
Но думаю собранная информация, в итоге будет полезной...
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
