Текущее время: 21 мар 2026 02:10
 Заголовок сообщения: IBM T41 Включается на секунду
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:46
IBM T43, платформа Rome-4. Пришел с дохлым видео и югом (кз по usb) Стартовал, выдавал пост DA (видео ?) Сейчас с новым югом и без видео стартует на секунду и выключается, даже посты бежать начинают, последний 84. При снятии юга снес резисторы по 33 ома от клокера, поставил обратно. Кз нигде нет. Что-то напутал в клокере или без видео стартовать не должен ?
Стоял юг NH, поставил FW, SL89K>SL7W6.
 Заголовок сообщения: Re: IBM T43 Включается на секунду
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 20:23
В заголовке ошибка, Т43 конечно.
 Заголовок сообщения: Re: IBM T41 Включается на секунду
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:52
поставите видео---узнаете
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 21:19
Да, узнал,поставил, опять пост DA :-) Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 11:26
почему решили что было видео и юг дохлое?
можно в граммах сказать на чем и сколько было?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 13:05
На видео грешил, так как и типовуха тут и по посту похоже, а юг был по usb пробит, да и стоят они там близко очень. Блин вторая плата уже с DA на фениксе. Первую тоже не осилил (Aspire 6463WLMI). Кто с таким кодом на фениксе успешно разруливал ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 13:07
Залиты черной эпоксидкой до 4-5 ряда шаров в восьми точках :-) при снятии видео лезут шары из под юга.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 01:23
Решено.
В итоге кроме видео, которое там как я убедился типовуха, был виноват север 82915pm. Его замена решила проблему.
cron
